[STM32L0] L0低功耗模式唤醒太慢
494|13
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-7-17 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
L0跑低功耗睡眠,唤醒速度总是比预期慢,按钮按了要等一下才起来。
Clyde011 发表于 2025-7-17 07:22 | 显示全部楼层
看供电电容大不大。
公羊子丹 发表于 2025-7-17 07:24 | 显示全部楼层
RTC唤醒用哪个源?
周半梅 发表于 2025-7-17 07:25 | 显示全部楼层
按钮触发脚有防抖没?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-7-17 07:26 | 显示全部楼层
内部振荡器起来慢。
童雨竹 发表于 2025-7-17 07:27 | 显示全部楼层
外部32K晶振要等一会。
万图 发表于 2025-7-17 07:28 | 显示全部楼层
唤醒中断别忘记清标志。
Wordsworth 发表于 2025-7-17 07:28 | 显示全部楼层
我用定时器配合唤醒快。
Bblythe 发表于 2025-7-17 07:29 | 显示全部楼层
不行就换Stop模式看看。
Pulitzer 发表于 2025-7-17 07:30 | 显示全部楼层
HAL库自带示例先试试。
Uriah 发表于 2025-7-17 07:30 | 显示全部楼层
外部按键最好加硬件滤波。
classroom 发表于 2025-7-17 13:52 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,考虑使用HSI作为时钟源以缩短启动时间。如果需要更高的时钟精度,可以在唤醒后切换回HSE。
jcky001 发表于 2025-7-17 13:58 | 显示全部楼层
唤醒源配置不当?
elephant00 发表于 2025-7-17 13:59 | 显示全部楼层
HSE启动时间远长于HSI,若唤醒后依赖HSE,会显著增加延迟。
onlycook 发表于 2025-7-17 14:26 | 显示全部楼层
可能是硬件电路问题。
duo点 发表于 2025-7-17 18:00 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,如果未关闭ADC、UART等外设,唤醒时需重新初始化,增加延迟。
powerantone 发表于 2025-7-17 19:56 | 显示全部楼层
选择响应速度快的唤醒源,如RTC或LPTIM。
flycamelaaa 发表于 2025-7-17 20:55 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,关闭非必要的外设以减少唤醒时的恢复时间。
stormwind123 发表于 2025-7-17 21:56 | 显示全部楼层
简化中断处理。
cr315 发表于 2025-7-17 21:58 | 显示全部楼层
唤醒引脚选择错误?
