[牛人杂谈] 不同单片机架构的数据常量定义的时候有哪些不同,哪些关键字使用了会导致不可移植
1301|6
 楼主| huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式开发中,不同单片机架构(如8051、PIC、AVR、MSP430)及其编译器对常量数据(特别是需要存储在只读存储器/Flash中的常量)的处理方式存在显著差异,这直接导致了代码移植性问题。以下是主要区别和需要特别注意的不可移植关键字/特性:
 楼主| huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:53 | 显示全部楼层
各平台具体实现与不可移植关键字
8051 (通常使用Keil C51 / SDCC)
标准const: 在Keil C51中,默认情况下 const 对象会被放在RAM中(具体是哪个RAM区由内存模型决定)。启动代码会将其初始化。这不是通常想要的常量存储位置(浪费RAM)。
Flash存储关键字: code
这是Keil C51的核心不可移植关键字。
用法:code 数据类型 变量名 = 初值;
示例:code unsigned char LookupTable[] = {0x00, 0x01, 0x02};
访问:编译器自动生成 MOVC A, @A+DPTR 或 MOVC A, @A+PC 指令来访问。
其他内存修饰符: xdata, idata, pdata 等用于指定RAM区域,与const或code结合时语义更复杂,也是不可移植的。
SDCC: 更接近标准C。const 默认尝试放入Flash (CODE区),也可以用 __code (等效于Keil的 code) 显式指定。访问方式类似。
PIC (通常使用Microchip XC8 / XC16 / XC32)
标准const: 在XC编译器中,const 的行为取决于具体型号和编译器优化设置。对于PIC18及更新的PIC,优化级别较高时,编译器可能会将 const 放入Flash。但不保证。较低优化级别或特定型号下,const 可能仍放在RAM中。
Flash存储关键字/修饰符:
__prog__ (XC8 for PIC10/12/16): 这是早期PIC的显式Flash修饰符。不可移植。
示例:__prog__ const unsigned char table[] = {...};
__flash / __memx (XC8 for PIC18, 部分支持): 较新的方式。
const __flash / __flash const (XC16, XC32): 这是Microchip 16位和32位PIC编译器(XC16, XC32)推荐的、显式指定Flash存储的标准方式。虽然用了 const,但 __flash 是关键修饰符。不可移植。
示例:const __flash uint16_t CalibrationValue = 0x1234;
rom (某些历史编译器/版本): 已过时,但可能在旧代码中看到。
访问: 编译器根据 __flash 修饰符自动生成访问程序存储空间的代码(可能需要库函数调用或特定指令)。
AVR (通常使用GCC AVR, 如AVR-GCC, Atmel Studio, MPLAB X)
标准const: 在AVR-GCC中,仅使用 const 默认会将常量放在RAM中。启动代码从Flash复制初始化值到RAM。这不是最优的(浪费RAM)。
Flash存储关键字/修饰符: PROGMEM
这是AVR-Libc提供的核心不可移植宏/属性。
需要包含 <avr/pgmspace.h>。
用法:数据类型 变量名[] PROGMEM = { ... };
示例:const uint8_t FontData[] PROGMEM = { ... }; (注意 const 和 PROGMEM 常一起用,但 PROGMEM 是关键)
底层是GCC的 __attribute__((progmem))。
访问: 不能直接用 变量名[i] 访问! 必须使用 pgm_read_byte(&变量名[i]), pgm_read_word(...) 等专门的宏/函数来读取。这是访问方式上最大的移植性障碍。
F() 宏 (用于字符串): Serial.print(F("Hello World")); 将字符串字面量放入Flash,避免消耗RAM。这也是AVR特有的。
MSP430 (通常使用TI CCS/IAR/MSP430-GCC)
标准const: 在MSP430-GCC和现代TI编译器(如CCS使用的Clang/LLVM后端)中,const 通常默认被放入Flash(.text段)中,因为MSP430是冯·诺依曼架构,访问方式统一。这是最接近标准C期望行为的。
显式Flash存储 (通常不需要但存在):
MSP430-GCC: 类似于标准GCC,const 通常足够。也可以用 __attribute__((section(".rodata"))) 显式控制段,但这不是必须的。
TI CCS (Clang/LLVM): 行为类似GCC,const 默认放Flash。
IAR for MSP430: 传统上可能需要 __flash 或 const __flash 来确保放入Flash。虽然IAR也趋向标准,但旧代码或特定需求可能用到。使用 __flash 在IAR中是不可移植的。
示例(IAR):__flash const uint16_t SecretKey = 0xDEAD;
访问: 由于统一地址空间,在代码中直接使用 变量名 访问即可,编译器生成正常的加载指令(如 MOV.W &SecretKey, R15),无需特殊函数。这是移植性最好的地方。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2025-7-17 08:54 | 显示全部楼层
提高移植性的建议
抽象存储位置:
  1. #if defined(__C51__) || defined(SDCC) // 8051
  2.     #define FLASH_CONST code const
  3. #elif defined(__XC8__) || defined(__XC16__) || defined(__XC32__) // PIC
  4.     #define FLASH_CONST const __flash // 根据具体XC编译器调整
  5. #elif defined(__AVR__) // AVR
  6.     #include <avr/pgmspace.h>
  7.     #define FLASH_CONST const PROGMEM
  8. #elif defined(__MSP430__) // MSP430-GCC, TI CCS (通常不需要特殊修饰符)
  9.     #define FLASH_CONST const // 大多数情况下 const 就够了
  10.     // 对于IAR可能需要单独处理
  11. #else // 标准C环境 (如x86, ARM Cortex未指定嵌入式)
  12.     #define FLASH_CONST const
  13. #endif
  14. // 使用
  15. FLASH_CONST uint8_t MyArray[] = {1, 2, 3};
抽象访问方式:
  1. #if defined(__AVR__)
  2.     #include <avr/pgmspace.h>
  3.     #define READ_FLASH_BYTE(addr) pgm_read_byte(addr)
  4.     #define READ_FLASH_WORD(addr) pgm_read_word(addr)
  5. #elif defined(__C51__) || defined(SDCC) || defined(__XC8__) || defined(__XC16__) || defined(__XC32__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
  6.     // 8051, PIC, IAR MSP430:编译器通常能直接生成正确访问代码或提供透明访问
  7.     // 如果编译器能正确处理 FLASH_CONST 定义的类型,直接访问即可
  8.     #define READ_FLASH_BYTE(addr) (*(const uint8_t *)(addr))
  9.     #define READ_FLASH_WORD(addr) (*(const uint16_t *)(addr))
  10. #else // MSP430-GCC, TI CCS, 标准环境
  11.     // 统一编址或标准环境,直接访问
  12.     #define READ_FLASH_BYTE(addr) (*(const uint8_t *)(addr))
  13.     #define READ_FLASH_WORD(addr) (*(const uint16_t *)(addr))
  14. #endif
  15. // 使用
  16. uint8_t val = READ_FLASH_BYTE(&MyArray[index]);
字符串常量:
在AVR上坚持使用 F()。
在其他平台,可以定义一个空宏 #define F(str) (str) 或者更智能的宏来兼容。
或者直接使用 const char * 并依赖编译器的优化(在非AVR平台上可能没问题)。
优先使用标准 const: 在明确知道目标平台编译器将 const 放入Flash(如MSP430-GCC, CCS, 现代XC编译器高优化等级)且性能可接受时,优先只用 const 以简化代码。
文档和注释: 清晰注释常量预期的存储位置和访问方式。
编译器文档: 始终查阅目标平台和编译器的具体文档,了解 const 的确切行为和推荐的常量定义方式。
总而言之,code (8051 Keil), PROGMEM 及其访问宏 (AVR), __flash (PIC XC, IAR MSP430) 是最主要的、会导致代码不可移植的关键字/特性。 通过仔细的抽象(宏定义、访问函数)和条件编译,可以在一定程度上管理这种差异性,但底层访问机制的差异始终是嵌入式跨平台开发中需要面对的一个挑战。
神明祷告 发表于 2025-9-14 14:46 | 显示全部楼层
不同架构单片机数据常量定义差异体现在位宽和存储属性。如 8 位机(51)常用unsigned char,32 位机(Cortex-M)常用uint32_t(需<stdint.h>)。不可移植关键字有:51 的code(存 ROM)、sbit(位操作),Cortex-M 的__attribute__((section("xxx")))(指定存储段),这些关键字依赖架构,跨平台需替换。
吝啬晚安 发表于 2025-9-23 18:14 | 显示全部楼层
不同单片机架构数据常量定义差异,核心在数据宽度和存储属性,部分关键字会导致不可移植。
🔍 关键差异与不可移植关键字
数据宽度:如int在 8 位机是 8 位,32 位机是 32 位,需用uint8_t(需<stdint.h>)而非unsigned int。
存储位置:code(51 架构)、__flash(ARM)指定 ROM 存储,跨架构无效。
修饰符:register(寄存器存储)、interrupt(中断函数),不同架构编译规则不同,会破坏移植性。
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:32 | 显示全部楼层
不同单片机架构(如 Arm Cortex-M、8051、PIC)的数据常量定义差异,主要源于架构的位宽、存储模型及编译器支持,部分关键字会导致不可移植,具体如下:
一、定义差异
基础类型宽度差异
无明确关键字时,int在 Cortex-M(32 位)中为 32 位,在 8051(8 位)中为 16 位、PIC(8 位)中为 8 位,直接用int定义常量可能因位宽不匹配出错,需用stdint.h的uint8_t/uint32_t等固定宽度类型。
存储位置指定差异
8051 需用code(程序存储区)、data(内部 RAM)指定常量位置,如const code uint8_t val=10;;Cortex-M 无需额外关键字,const默认存 Flash;PIC 则用__rom等编译器特定标识。
二、不可移植的关键字
架构 / 编译器专属关键字
如 8051 的code/idata、PIC 的__rom/__persistent、Cortex-M 的__attribute__((section("xxx")))(GCC 特定),跨架构编译时会报错。
位操作相关关键字
8051 的sbit(定义位变量,如sbit LED=P1^0;)、PIC 的bit,其他架构无此关键字,需改用通用位掩码操作(如#define LED_PIN (1<<0))实现移植。
