[技术讨论] EMS电刺激电路的几个问题
315|0
 楼主| lbing2002 发表于 2025-7-17 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMS电刺激电路的几个问题
1.VP直接用锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断,是否可以?(这种理疗级别的电压)
2.高压经过Q13经过人体经过Q16、Q17、R68到GND或者高压经过Q14经过人体经过Q15、Q17、R68到GND,这里用到了四个PNP管子,怎么不用NPN?
3.如果频率、幅度前提已经满足的情况下,这是一个桥式变换电路,可以生成任意频率的正弦波?
4.流过人体的电流由恒流源U4A、Q17电路决定,也就是电流=Va/R68=Vi/R68=VI_PWM/R68,这里U5A是电压跟随器?这里怎么用的是PWM?比DAC的好
处好在哪里?
5.电阻R63、R65、R67、R95、Q23的作用是什么?Vd是采集电极输出给人体的电压?Vb的作用是什么?
6.MCU输出DAC给U4A的同向输入端,电流=VDAC/R68,电流直接由VDAC控制,不要U4A右边那一堆的元件,岂不是更好?
