绿色免费工控软件Tansen 定时控制功能介绍(支持MODBUS-RUT协议)之三
2285|1
 楼主| TanYiSen55 发表于 2025-7-17 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tansen2.2.7定时功能介绍,2.2.7版本主要增加了显示小数点后位数可设定,打开软件自动进入上次保存的工程界面,鼠标悬停组件时没有设定IO的组件不显示相关信息,同时也优化了一些小错误。本文主要介绍软件的定时功能,如想了解软件的主要功能请看上一篇文章或看软件的说明文档。
软件下载:
2025.10.20更新
Tansen2.2.9(64位).zip   链接: https://pan.baidu.com/s/1IgJ7mpoAQcx3VRaFhL5jpw?pwd=kqn4   在下载的文件夹里有两个文件,java虚拟机,Tansen2.2.9。java虚拟机是java运行境环的虚拟软件,须要先安装。另一个是Tansen上位机软件Tansen2.2.9.java。
      2.2.9最新版本,新增加能:支持数据有:开关量、无符号16位整数、有符号32位整数(新增)、32位浮点数(小数点数)。修正开机及转换菜单主界面闪烁,软件运行占用系统内存大,串口无收到数据界面显示异常慢,定时界面定时数值填写标过短加长,IO库位置列加长,引导菜单字体大少修改,批量导出数据可达6万条,IO库增加各种数据类型IO点,java虚拟机改用开源 open jdk21本版等优化及改进。
定时控制——在线定时功能介绍:
软件的定时功能,在设定好定时时间点,软件打开与下位机(模块)通讯正常时,电脑可作为整个工控系统的定器使用,组成全天候的定时控制器。可设定以月、日、时、分组合的多条定时点,每条定时点可设置定时点位20个(可组成10组定时段),可以控制单个或全部下位机模块,实现自动控制功能。
一、建立定时时间点(按图片顺序指引操作建立定时组,定时点)
1a6544c433f19152bc56d99ed172ead9
f8096c04ad7209ac13078c40180100d6
fbde99c2790b079f7589fdb25c4a21ae
b3af92ae6f5e65b20d76cdcd70b9367b
二、加入要定时的IO点(将右边表格要定时的IO点,添加到左边定时点表格,完在定时IO加入)
4341b6fc78b3b30b0da4a245c95b9c7b
完成定时点设置后保存,即为完成定时功能的设定。原则上一个定时点可以添加所有IO点进入该定时点
注意:同一个IO点只能被一个定时点选择,两个定时点同时选择一个IO时其中后选择的时间点会提示错误。
gaoyang9992006 发表于 2025-9-11 08:54 | 显示全部楼层
这个是基于Java开发的程序吗
