[技术讨论] U盘文件误删了怎么恢复?六大恢复方法全解析
2631|0
 楼主| dpj80x86 发表于 2025-7-17 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常办公与生活中,U 盘作为高频使用的存储工具,误删重要数据的情况时有发生。当数据突然消失时,很多人会陷入焦虑,担心数据永久丢失。
U盘文件误删了怎么恢复?其实,大多数情况下删除的数据都有恢复的可能。接下来为你详细介绍六种简单有效的 U 盘数据恢复方法,让你轻松应对数据丢失难题。记住:误删后第一时间操作是关键,跟着步骤走,找回数据超简单~
方法一:专业软件恢复 ——数据蛙恢复专家
U盘文件误删了怎么恢复?数据蛙恢复专家,是一款备受认可的数据恢复工具,以操作简便、功能强大著称,即使是数据恢复新手也能快速上手。该软件支持从 U 盘、硬盘、SD 卡等多种存储设备中恢复数据,可应对误删除、格式化、分区丢失等多种数据丢失场景。
适用场景:清空回收站、U盘格式化、病毒删除、分区丢失
U盘文件误删除之后的具体操作步骤如下:
步骤1.将 U 盘连接至电脑,确保系统正常识别;通过官网下载并安装数据蛙恢复专家。
步骤2.打开软件,在分类清晰的主界面中选择需要扫描的文件类型,软件会自动识别并列出可恢复的存储设备,选中对应的 U 盘(如果您有其他磁盘数据恢复需要,也可以分别点击)。之后点击「开始扫描」按钮,软件将利用先进算法对 U 盘进行全面扫描,查找删除的数据。
步骤3.扫描完成后,文件会按类型、大小、时间等维度分类展示,支持免费预览功能;找到目标文件后勾选,设置安全的保存路径(避免保存至原 U 盘),点击「导出」即可完成数据还原。
方法二:利用 Windows 文件历史记录恢复U盘文件
若你的 Windows 系统已开启文件历史记录功能,且删除前的 U 盘数据已纳入备份范围,可通过以下步骤恢复:
步骤1.将 U 盘连接到电脑,打开「控制面板」,依次点击「系统和安全」→「文件历史记录」。
步骤2.在界面左侧点击「恢复个人文件」,在文件浏览窗口中找到 U 盘对应的驱动器图标。
步骤3.选中需要恢复的文件,点击「还原」按钮,可选择恢复至原始位置或指定其他存储位置。
方法三:通过备份快速恢复U盘数据
如果日常养成了定期备份 U 盘数据的习惯,数据恢复将变得极为便捷。当遭遇数据误删时,只需:
访问备份介质(如云端存储、外接硬盘、移动硬盘等),定位到需要恢复的文件。将文件复制到 U 盘中,即可完成数据还原。
定期备份作为预防性措施,不仅能有效降低数据丢失风险,相比其他恢复方式还具有恢复速度快、安全性高的显著优势。
方法四:借助 Windows 命令提示符恢复
在 Windows 系统中,通过命令提示符可尝试恢复简单删除的 U 盘数据,操作步骤如下:
将 U 盘插入电脑,确保系统正常识别;按下「Win + R」组合键,打开「运行」对话框,输入「cmd」后回车,启动命令提示符。
输入 U 盘对应的盘符(如「G:」)并回车,接着输入命令「attrib -h -r -s /s/d .」,该命令可恢复被隐藏、设置为只读或系统属性的文件。
按下回车键执行命令,完成后打开 U 盘,查看删除的数据是否恢复。
