[技术问答] 怎么测试传感器支持的最大IIC速率?
2291|28
 楼主| 不想打补丁 发表于 2025-7-18 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想调一个速度测试一次,想用个程序自动测量。
duo点 发表于 2025-7-18 16:17 | 显示全部楼层
逐步增加I²C时钟频率。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-28 17:41 | 显示全部楼层
这个看手册。手册给的一般有那个时序要求。
yiy 发表于 2025-7-30 12:20 | 显示全部楼层
一般400K的速度是有的。
暖茶轻语 发表于 2025-7-31 11:11 | 显示全部楼层
你可以尝试编写一个循环程序,逐步增加IIC速率,直到传感器无法正确响应为止。每次增加速率后,检查传感器数据是否准确,以此来确定最大支持速率。
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:25 | 显示全部楼层
通常是有400KBPS的的。
吝啬晚安 发表于 2025-8-3 21:22 | 显示全部楼层
芯片规格书应该会给出这个信息,直接查就好了
hearstnorman323 发表于 2025-8-4 12:09 | 显示全部楼层
如果通信速率设置过高,可能导致信号失真、数据丢失或系统不稳定
cashrwood 发表于 2025-8-4 16:01 | 显示全部楼层
为什么实测值低于理论值?
benjaminka 发表于 2025-8-4 21:30 | 显示全部楼层
在标称速率下,连续10000次读写无ACK失败。
benjaminka 发表于 2025-8-5 15:24 | 显示全部楼层
从最低速开始递增
janewood 发表于 2025-8-12 01:12 | 显示全部楼层
如果数据读取成功且没有错误,继续增加速率。
averyleigh 发表于 2025-8-12 01:21 | 显示全部楼层
过高的通信速率可能超出传感器的承受范围
wengh2016 发表于 2025-8-12 01:30 | 显示全部楼层
将多次采集的SCLK波形叠加
ulystronglll 发表于 2025-8-12 01:39 | 显示全部楼层
将I2C通信速率设置为标准模式(100 kHz)
xiaoyaodz 发表于 2025-8-12 01:49 | 显示全部楼层
测试传感器支持的最大IIC速率需要结合硬件工具
i1mcu 发表于 2025-8-12 01:58 | 显示全部楼层
逐步提高通信速率
lzbf 发表于 2025-8-12 02:07 | 显示全部楼层
查阅数据手册
abotomson 发表于 2025-8-12 02:18 | 显示全部楼层
上升时间和下降时间符合I2C规范要求,设备应符合I2C标准
macpherson 发表于 2025-8-12 02:26 | 显示全部楼层
传感器的I²C最大速率通常在其Datasheet中明确标注
