[技术讨论] 有没有做过汽车碰撞传感器的,做个项目
474|0
 楼主| jumky 发表于 2025-7-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装说明
将碰撞传感器安装在车身处,建议安装在车辆底盘大梁上,保持图示X轴方向和车身方向一致,切勿倾斜安装,角度应S5°。
另外,为了防止线束晃动,应将碰撞传感器的连接器和车身线束可靠对接,并将接地环可靠搭铁后,再将线束整体扎紧固定好。
功能说明通电后,碰撞传感器自动进入监控状态,碰撞报警信号1和碰撞报警信号2均为悬空高阻状态,当发生碰撞,冲击力达到设定阅值后,碰撞报警信号1变为低电平,碰撞报警信号2变为高电平,并保持自动锁定,必须断电后才能解除锁定状态恢复正常。
如果碰撞发生导致碰撞传感器断电,报警信号仍可维持大于50ms的报警锁定状态
同时预留can总线接口,可作为碰撞值设置和离线检测。
并联使用
因大型车辆底盘有一定韧性,距离较远的碰撞能量无法全部传递到碰撞传感器,建议布置时,在车辆前方大梁、车辆后方大梁以及车辆重要部位处的侧面分别布置。
碰撞传感器可多路并联使用。典型运用为使用2个碰撞传感器,分别安装在车辆底盘大梁靠前后保险杠处。其中:JW-PO75XY-A,第1路,标识[第1路]ID:0x18FF1230:JW-P075XY-B,第2路,标识[第2路],ID:0x18FF1231
