想了一下,用户可能直接读出HEX之内容,所以来点复杂的,让BOOTLOADER区的监控文件对下载之后的文件做下处理,读出1个扇区保存到RAM中,然后修改几个字节,再回写.这个方式好,假如用AVR单片机. HEX文件调入编程器修改首页多个字节为0XFF.....0XFF(不想太明显就写些其它 内容),然后保存,给用户(我想再怎么修改程序,头两个字节总是不会变化吧).BOOTLOADER区的监控文件当然要知道头两个内容哦,然后...... 嘿嘿,再用我上贴的方法再加个保险,这样就成了. 如果你设计的产品太有钱途,碰上了极端,认倒霉.最后芯片要打磨,让他破也吃点苦.
