[技术讨论] CXAC85254高性能PWM控制器 - 锂电池充电器/适配器/电机驱动电源解决方案
610|0
 楼主| OUMAO88 发表于 2025-7-20 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CXAC85254:革新中高功率电源设计的电流模式PWM控制器
     在LED显示屏、电池充电系统和工业电源领域,高效稳定的电源管理方案至关重要。CXAC85254作为一款高性价比电流模式PWM控制器,通过创新设计解决了中高功率反激/正激电源的关键痛点。本文将深入解析其核心技术特性及行业应用方案。
一、突破性技术特性
      1.EMI与能效双优化
         a.内置抖频功能:±4%频率抖动范围有效分散EMI噪声,简化滤波设计
         b.绿色节能模式:轻载/空载时自动切换21kHz打嗝模式,降低开关损耗达60%
         c.仅2.3mA工作电流:搭配6μA超低启动电流,显著降低待机功耗
     2.三重防护体系
          a.图表
                       b.代码
          A[输入保护] -->|BO引脚| B(欠压保护)
          C[温度防护] -->|RT引脚| D(NTC热敏电阻监控)
          E[输出防护] --> F[逐周期限流+前沿消隐]
     3.灵活频率配置
        通过RI引脚外接电阻可精确设定PWM频率:
         Fosc(KHz) = 3640 / Ri(KΩ)
        典型值56KΩ电阻对应65kHz开关频率,完美平衡效率与噪声。
二、行业应用方案
     1.锂电池充电系统
        a.搭配CXBD73136实现恒压恒流控制
        b.BO引脚实现输入欠压锁定(UVLO),避免电池过放
        c.温度保护阈值精准可调:RT引脚电压≤1V触发关断
     2.工业电源设计
        典型参数对比表
        | 参数          | CXAC85254 | 常规控制器 |
        | 最大占空比 |     50%       |  45%        |
        | 驱动能力    | 20mA          | 10mA       |
        | 响应速度    | 130ns上升   | >200ns     |
      3.电机驱动电源
         a.斜坡补偿功能抑制次谐波振荡
         b.CS引脚前沿消隐(250ns)有效滤除开关尖峰
         c.过载保护延时55ms,避免误触发
三、关键保护机制解析
      1.温度保护
        通过外接NTC电阻构建实时监控:
          Vrt = I_rt × Rntc (I_rt=75μA)
        当RT引脚电压≤1V时触发保护,>1.1V自动恢复,误差±0.05V。
     2.智能故障管理
        a.VCC过压保护:28.2V±1V动作阈值
        b.光耦开路保护:FB引脚电压>5.3V触发安全关断
        c.功率管防护:内置LEB+120ns过流检测延时
四、设计优势实测
       1.能效提升方案
          a.采用SOP8/DIP8封装优化散热(热阻θJA仅80℃/W)
          b.驱动能力20mA支持快速开关(Tr=130ns/Tf=50ns)
          c.50%最大占空比提升变压器利用率
      2.EMC设计简化
        实测数据对比
        | 测试项       | 无抖频 | 启用抖频 |
        | 30MHz辐射| -5dB     | -12dB     |
        | 传导噪声   | 超标      | 通过      |
五、典型应用电路
      1.双管正激拓扑
        搭配CXBD3531 MOSFET,实现200W级工业电源:
        a.BO引脚检测母线电压
        b.RI设置65kHz工作频率
        c.RT外接100K NTC实现85℃保护点
     2.充电器设计要点
       a.FB引脚配置4.6V过载阈值
       b.CS电阻公式:Rcs = 0.88V / Ipk
       c.利用FB短路电流(1.2mA)优化反馈环路
结语
      CXAC85254凭借其50%高占空比、精准的温度保护及EMI优化特性,已成为充电设备、工业电源和LED驱动系统的理想选择。其3.5mA低运行电流与多重保护机制的协同设计,显著提升了系统可靠性。随着节能法规日趋严格,该芯片的绿色模式控制技术将为新一代电源方案提供核心支撑。
技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持
产品封装图
电路原理图
