[STM32G0] 如何在STM32Cube IDE项目中添加多个.a文件?
500|10
 楼主| 封存into 发表于 2025-7-21 02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将两个.a库文件及其头文件添加到stm32cube ide项目中,失败了。
是否有特定的方法来添加多个.a库文件?
公羊子丹 发表于 2025-7-22 07:28 | 显示全部楼层
两个 .a 文件放进项目里了吗?有没有在链接器里加路径?
周半梅 发表于 2025-7-22 07:29 | 显示全部楼层
记得在 Properties 里把 Library search path 和 Libraries 都要填对。
帛灿灿 发表于 2025-7-22 07:30 | 显示全部楼层
.a 库文件一般放在 Drivers 或 Middlewares 文件夹里比较好管理。
童雨竹 发表于 2025-7-22 07:31 | 显示全部楼层
链接器选项里 -l 后面不要写扩展名,只写库名。
万图 发表于 2025-7-22 07:32 | 显示全部楼层
如果有依赖顺序,记得在 .ld 或链接选项里按顺序排一下。
Wordsworth 发表于 2025-7-22 07:33 | 显示全部楼层
头文件也要记得在包含路径里声明,不然编译会报找不到符号。
Bblythe 发表于 2025-7-22 07:34 | 显示全部楼层
有时候 .a 里函数没用到会被优化掉,可以加 --whole-archive 试试。
Pulitzer 发表于 2025-7-22 07:35 | 显示全部楼层
检查一下库文件是不是跟你的编译器版本兼容。
Uriah 发表于 2025-7-22 07:36 | 显示全部楼层
如果报未定义符号,八成是链接顺序或者路径没写对。
Clyde011 发表于 2025-7-22 07:37 | 显示全部楼层
CubeIDE 有时候对 Makefile 不够灵活,可以直接手动改 .cproject 配置。
