[其它产品/技术] 碳化硅和氮化镓芯片正大量用于新能源车和工业制造
524|4
 楼主| cr315 发表于 2025-7-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、新能源车领域:提升效率、轻量化与快速充电
主驱逆变器(电机控制器)
技术优势:SiC MOSFET的高开关频率和低导通损耗显著提升电机效率,减少能量损耗。例如,特斯拉Model 3采用SiC MOSFET后,逆变器体积缩小5倍、重量减轻3倍,续航提升5%-7%。
市场趋势:IDTechEx预测,2023-2035年间SiC MOSFET需求将增长10倍,主要受益于800V高压平台普及,推动其在中高端及主流经济型车辆中的渗透。
车载充电器(OBC)与DC-DC转换器
SiC应用:实现高效率(>95%)、高功率密度设计,缩短充电时间。例如,华为200kW组串式逆变器全SiC方案效率达99.1%。
GaN突破:高频特性(MHz级开关频率)使OBC体积缩小40%,功率密度提升至1.2kW/L。纳微半导体等厂商通过集成驱动IC和过热保护,简化散热设计。
电池管理与快充技术
SiC/GaN协同:高频开关能力提升电池管理系统(BMS)的电压/电流监测精度,延长电池寿命;快速响应过充、过放和过热状态,增强安全性。
快充场景:GaN在48V基础设施(如超大型AI数据中心、电动汽车)中实现100V至650V电压覆盖,支持更高功率充电。
二、工业制造领域:高效能源转换与智能化管理
光伏逆变器与储能系统
SiC提升效率:阳光电源采用SiC模块后,光伏逆变器效率提升0.8%,降低平准化度电成本(LCOE)。
GaN优化设计:在微逆变器中实现更小体积和更高转换效率,支持分布式光伏系统的智能管理和优化调度。
智能电网与高压直流输电(HVDC)
SiC耐高压特性:适用于高压直流输电,减少线路损耗15%以上,提升电网稳定性。
GaN高频应用:在5G基站PA中效率达75%,功耗降低30%,推动通信基础设施节能。
工业电源与轨道交通
SiC牵引变流器:中车株洲所的SiC变流器应用于高铁,效率提升3%;意法半导体SiC模块用于美的变频器,损耗降低60%。
GaN激光雷达驱动:响应速度<10ns,提升点云分辨率,支持自动驾驶环境感知。
三、技术协同与市场布局
材料特性互补
SiC:高导热率(4.9W/cm·K)、高击穿电压(3MV/cm),适合高压、高温场景(如主驱逆变器、光伏逆变器)。
GaN:高频高效(电子迁移率2000cm²/Vs)、小型化(功率密度100W/in³),主导消费电子快充(65W充电器体积缩小50%)及车载OBC。
英飞凌的产业链整合
IDM模式优势:整合芯片设计、制造与封装,确保车规级可靠性(如烧结银封装提升散热性能)。
客户合作案例:与小米达成合作,为其SU7汽车提供SiC功率模块至2027年;国内9万台风力发电机、220GW光伏机组采用英飞凌芯片,装机容量相当于10个三峡电站。
未来技术方向
SiC:12英寸衬底研发、复合衬底技术降低成本40%,向2000V高压器件拓展。
GaN:垂直结构突破(如丰田m平面晶体设计)、混合集成(GaN+Si/SiC)提升电动汽车牵引逆变器效率。
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:34 | 显示全部楼层
优势是低功耗和大功率?
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 11:05 | 显示全部楼层
热爱浪漫 发表于 2025-8-22 10:17 | 显示全部楼层
碳化硅和氮化镓芯片正大量用于新能源车和工业制造领域。在新能源车中,它们凭借高效率、高功率密度等特性,被用于车载充电器、逆变器等,可提升续航、缩短充电时间。工业制造里,碳化硅利于散热,氮化镓能助力节能,均推动了相关设备性能优化 。
