5A,带NTC,开关型,多节,多类型电池,降压充电管理IC
3893|0
 楼主| 联达股份-小陈 发表于 2025-7-21 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EUP8100是一款36V耐压,单节/多节锂电池或磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC,集成功率MOS,具有最
大5A的充电电流能力,可通过外部电阻灵活调节充电电流和电压,有防止拉垮适配器输出,外围元器件少和使
用简单等优点。
EUP8100具有涓流,恒流和恒压充电模式, 非常适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电管理。在恒
压充电模式, EUP8100将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部
电阻设置。
当用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大
限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,EUP8100用所设置的恒流充电
电流的16%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的 7%
时,充电结束。在充电结束状态,如果充电电流再上升到恒流充电电流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。
当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,EUP8100自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,充
电状态指示等。
EUP8100 采用 QFN5*5-32L封装。其额定工作温度范围为-45℃~85℃。
咨询电话:一八二 一八五七 一六⑧⑨(微信同号)
