[经验分享] 高性能M3 系列 MCU,灵活对应多元应用,高效赋能未来
2567|7
 楼主| MG_FAE 发表于 2025-7-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能M3系列
随着
消费电子等产业升级,产品功能越发先进,对MCU的性能要求在不断提升,比如新能源应用中的充电桩产品,会需要MCU带有CAN接口,而电子烟、传感器等应用则需要大容量的RAM和Flash空间。
MG32F10x系列
MG32F10x系列是笙泉于2021年推出的Cortex-M3系列的产品。该系列有着性能高、软硬件兼容性强等优点。
下表是MG32F10x系列与友商SxxxxF10x系列的硬件资源差异。
<注释> 访问Flash等待周期:MCU运行时读取指令、变量等涉及Flash访问的操作都需要等待周期,周期越长,实际运行效率越低。
可以看到MG32F10x系列还是有不少优势,比如带LED Driver、运行功耗低等特点。而且MG32F10x系列带Cache,能以零等待时间进行Flash访问,这个等待时间越短,运行程序的效率就会越高,因此即使主频与SxxxxF103相同,实际跑程序的速度还是会比SxxxxF103系列要快。
MG32F10x系列的引脚脚位和功能都与SxxxxF103的相互兼容,因此可以很快做替换。
MG32F157系列
笙泉科技
还有MG32F157系列,是M3系列中的旗舰产品,其规格会比MG32F10x系列更强,它带有CAN接口、3ADC、还有OPA对充电桩应用会有很强的适配能力。此外MG32F157系列最新适配了uCOS-III的系统,对于复杂产品应用的软件编写更加方便。
以EV充电桩应用为例
MG32F157 系列微控制器是电动车(EV)充电桩应用的理想选择,内建的CAN 2.0B 接口可与电动车实现高效稳定的通讯。CAN广泛应用于车用电子系统,例如引擎管理、车身控制(如车门、天窗、空调、照明),车载娱乐系统,以及 EV 充电桩与其基础设施、船舶、工业控制与机器人等领域。
CAN bus 的优势在于:
●高度的数据共享能力,可减少重复数据处理所带来的运算负担;
●优异的抗干扰能力,特别适用于电磁环境复杂的应用场景;
●简化布线设计,降低整体系统成本与维护难度。
此外,MG32F157系列还整合了LIN BusSMBus通讯接口,使其在多模块系统中提供更具弹性与成本效益的通讯解决方案,有助于打造更稳定可靠的 EV 充电控制系统。
MG32F157系列搭载3 ADC 2DAC,能够实时监测电池状态、充电电流与电压等关键参数,确保充电过程的精确控制。同时,该系列 MCU 具备强大的数据处理能力与实时性,不仅可持续追踪充电状态,还能高效管理充电控制流程,进一步提升系统的安全性与可靠性
交流型充电桩框图
直流型充电桩框图
M3系列规格
另可浏览笙泉科技官网M3系列产品页面:
https://www.megawin.com.tw/zh-CN/products-sub/M3-Base-Line
loutin 发表于 2025-8-4 11:58 | 显示全部楼层
最高工作频率可达 72MHz 或 96MHz,能为产品运行提供较强动力,可快速处理各种任务,满足对处理速度有一定要求的应用场景。
jonas222 发表于 2025-8-4 20:37 | 显示全部楼层
高性价比、丰富的外设
uytyu 发表于 2025-8-5 13:33 | 显示全部楼层
优化流水线设计,中断响应速度更快,适合实时控制场景
蚊子的噩梦 发表于 2025-8-6 10:58 | 显示全部楼层
M3系列的MCU在性能和兼容性上确实有很大的优势,特别是在新能源应用领域,比如充电桩,MG32F157系列的CAN接口和ADC功能对于实时监控和控制非常关键。
maudlu 发表于 2025-8-12 15:39 | 显示全部楼层
高性能Cortex-M3 MCU
eefas 发表于 2025-8-15 22:25 | 显示全部楼层
在运行功耗方面表现出色
pixhw 发表于 2025-8-16 21:16 | 显示全部楼层
提供了完善的开发工具和生态系统
