[技术讨论] 惠海H6253HV 200V高耐压支持150V120V100V60V80V48V降压12V5V3.3V3A大电流降压恒压芯片IC方案
434|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2025-7-21 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6253HV:高压降压恒压芯片,稳定驱动多场景供电需求
在高压输入、大电流输出的供电场景中,一款性能可靠、适配性强的 DC-DC 降压芯片往往是电路设计。惠海 H6253HV 作为内置 200V 高耐压 MOS 的降压恒压芯片,凭借其宽压输入、输出及多重保护特性,在多种工业与消费电子场景中展现出优势。
宽压覆盖,应对复杂电压环境
H6253HV 支持 8V-180V 的超宽输入电压范围,无论是 100V、120V、150V 的高压输入,还是 48V、60V、80V 等中高压场景,都能稳定降压至 12V、5V、3.3V 等常用电压,为负载提供持续电力。这种电压适应能力,使其能应对电动自行车、电动汽车变流器等电压波动较大的环境,也适用于电池充电器、恒压电源等需要灵活适配的设备。
输出,保障供电稳定性
作为降压恒压芯片,H6253HV 的输出精度表现突出:输出电压精度控制在 ±3.5% 以内,配合输入线路电压补偿和高带宽环路设计,即使在输入电压或负载变化时,也能保持输出稳定。同时,它支持通过 VFB 采样电阻灵活设置输出电压(低至 3.3V),通过 CS 采样电阻设定输出电流,典型持续输出电流可达 1.5A,满足多数中小功率设备的供电需求。
高效,适配轻重载场景
H6253HV 在能效方面表现优异,转换效率可达 95%,能有效减少能量损耗。针对不同负载情况,它采用智能工作模式:轻载时自动切换至 PWM+PFM 模式,降低空载功耗;典型开关频率 130KHz,搭配 5KHz 开关频率设计,确保良好的输出动态响应,兼顾高效与稳定。此外,芯片支持低待机功耗。
多重保护,提升系统可靠性
为保障长期稳定运行,H6253HV 集成了保护机制:
软启动功能:减弱热拔插时的浪涌冲击,避免输出电压过冲;
过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP):实时监控电流异常,快速切断危险回路;
过热保护(OTP):芯片温度过高时自动触发保护,防止损坏;
内置 200V 耐压 MOS:提升芯片抗电压冲击能力,延长使用寿命。
同时,芯片采用 ESOP-8 封装,底部设计功率散热焊盘并与 SW 管脚连接,强化散热性能,确保高负载下的稳定运行。
适配,覆盖多领域应用
凭借其宽压、大电流、高稳定性的特点,H6253HV 的应用场景:
车载电子:汽车充电器、车载仪表、电动汽车变流器等;
便携设备:电动自行车、扭扭车的手机充电模块;
工业与物联网:BMS(电池管理系统)、MCU 模块供电;
通用电源:恒压电源、电池充电器等。
