以下为基于LoRa技术的无线温振一体传感器解决方案,专为工业设备状态监测设计,集成温度与振动双参数采集、边缘计算及远程传输功能,LORA无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
一、系统核心指标参数性能指标测试标准
温度测量-40℃~+125℃,±0.5℃(@25℃)IEC 60751 Class A
振动测量0.1-20kHz带宽,±2%精度(50Hz基准)ISO 10816-1
无线传输LoRaWAN Class A,空口速率5km(视距)ETSI EN 300 220
电池寿命3年(10分钟上报周期)CR2477纽扣电池 二、硬件设计传感器模块 - 温度采集:PT100铂电阻+24位Σ-Δ ADC(ADS1248)
- 振动采集:MEMS三轴加速度计(ADXL356,±40g量程)
- 信号处理:STM32L071低功耗MCU实现FFT频谱分析
无线传输模块 - 射频芯片:SX1276(CN470频段,发射功率20dBm)
- 协议栈:LoRaWAN 1.0.3,支持ADR自适应速率
结构设计 - IP67防护等级,M18螺纹安装
- 磁吸底座兼容曲面设备安装
三、软件算法边缘计算功能 实时计算RMS值、峰峰值、轴承故障特征频率(BPFO/BPFI)诊断逻辑 故障类型特征信号报警阈值
轴承磨损1x工频幅值>0.5g,谐波能量占比>30%ISO 10816-3 ClassⅡ
不对中2x工频幅值突增200%API 670标准
四、组网方案网络拓扑 - 单网关覆盖半径3km(郊区环境)
- 支持1000+节点接入(TDMA调度)
数据流向
五、典型应用场景风电齿轮箱监测 - 部署位置:高速轴轴承座
- 采样率:6.4kHz(捕捉齿轮啮合频率)
- 实测效果:提前3周预警齿面剥落故障
水泵机组监测 - 参数配置:10分钟间隔上报温度+振动频谱
- 节能效果:无线方案比有线节省80%安装成本
六、合规性认证- 无线电认证:SRRC(中国型号核准)
- 工业环境:EN 61326-1(EMC抗干扰)
- 安全标准:ATEX Zone 2(防爆选配)
支持与主流工业物联网平台(如ThingsBoard、Ignition)对接,提供API接口供MES系统调用。如需定制振动分析算法或特殊安装支架,可进一步优化设计。
