运放GS2262-SR不太好用啊。
1583|33
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-22 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放GS2262-SR不太好用啊。成熟的LM324的模拟量输入电路,因为LM324是4通道,暂时就用两通道的,用GS2262代替,这个引脚VSS不接和接-0.23V,都会让芯片发烫,输出很高,把两个MCU干坏了。我看这个负端可以到VSS-0.5V,为什么接-0.23V就烧芯片呢?
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-22 14:31 | 显示全部楼层
好像我自己的问题,这个运放是单电源供电,没提到VSS该输入多少。幸好我-0.23和0V跳线可选,放到了VSS。而LM324可以双电源供电。
@qinlu123 :对啊,我也这么想,本身VCC-VSS并没有超过它的供电范围。  发表于 2025-7-23 08:00
任何放大器都可以单电源或双电源供电,只不过要根据输入信号范围,以及所需要的输出信号范围来设计电路  发表于 2025-7-22 17:18
qinlu123 发表于 2025-7-22 17:15 | 显示全部楼层
把电路放上来,我用过这个芯片感觉很好用
玄德 发表于 2025-7-22 17:37 | 显示全部楼层
看了下手册,这个芯片很好啊
100uV,100pA,11MHz,40v 。
除了输入不能完全轨-轨,其他指标真心不错。
看楼主的用语,好像对运放理解不够。
@qinlu123 :运放输出太高了,高于单片机的模拟输入限制电压。  发表于 2025-7-23 08:03
等楼主的原理图,我好奇得不行,怎么还能把单片机烧了  发表于 2025-7-22 17:50
coody 发表于 2025-7-22 22:30 | 显示全部楼层
只要VCC-VSS不超过极限值,就不容易烧的,运放也很难会发烫。
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:00 | 显示全部楼层
把电路放上来,我用过这个芯片感觉很好用
好,但是感觉太脆弱了
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:02 | 显示全部楼层
电路图中用的358,但是实际贴的是GS2262
@qinlu123 :开始状态是,输入没加,VSS那个跳线也忘了接,结果芯片发烫,烧了单片机。  发表于 2025-7-23 08:13
这不就是跟随后分压再跟随,输入信号是多少  发表于 2025-7-23 08:07
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:04 | 显示全部楼层
看了下手册,这个芯片很好啊
指标看上去很好,但是我用之前LM324的电路图,换芯片就出问题。只接VCC,VSS不接,也会烧芯片。
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:05 | 显示全部楼层
没有超,VCC我用24V,VSS不接,或者接-0.23,都会烧。
qinlu123 发表于 2025-7-23 08:12 | 显示全部楼层
VSS不接当然会烧,24V从8脚进入没有地回路,电流被迫从输出脚(1或者7)流出,从图上看会流进单片机然后从单片机的GND流出完成回流。至于你说VSS接-0.23V也有相同现象那么你的-0.23V是怎么搞出来的。
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:15 | 显示全部楼层
VSS不接当然会烧,24V从8脚进入没有地回路,电流被迫从输出脚(1或者7)流出,从图上看会流进单片机然后 ...
用一个芯片转的.
qinlu123 发表于 2025-7-23 08:15 | 显示全部楼层
电路,我能掐会算吗
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:21 | 显示全部楼层
运放不接VSS会烧?而且这个运放,内部电路图也没有。
大哥,运放的内部结构又不是都一样的,你想象一下最基本的共射放大电路,如果三极管的发射极保持悬空,但是连接集电极的电阻又接了个24V,那么共射放大电路的输出端也就是三极管的集电极不就相当于24V串电阻后直接输出吗?类比到集成放大器不也一样的道理  发表于 2025-7-23 08:48
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 08:22 | 显示全部楼层
电路,我能掐会算吗
电荷泵芯片啊,7705
@qinlu123 :3.3V转到-0.23V的。  发表于 2025-7-23 12:22
大哥,我又没有用过什么7705,我哪知道你的电路是咋搞的  发表于 2025-7-23 08:43
Chad1989 发表于 2025-7-23 08:26 | 显示全部楼层
端口直接分压,然后运放用单片机VCC作为电源,输入口做保护,这样子才合理吧
zjsx8192 发表于 2025-7-23 08:55 | 显示全部楼层
能抗24v确实厉害
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 12:21 | 显示全部楼层
端口直接分压,然后运放用单片机VCC作为电源,输入口做保护,这样子才合理吧 ...
做0~10V电压检测的,这个电路是成熟的电路,只是不适合这个运放
净搁这扯淡,这个放大器放这个电路上一点问题都没有,放大器的4脚正常接GND也好还是接LM7705也好都不会有事的。  发表于 2025-7-23 13:04
玄德 发表于 2025-7-23 12:33 | 显示全部楼层
VSS就是这个芯片的电源脚,之一,要么接地要么接负电源,怎么能不接呢?
qinlu123 发表于 2025-7-23 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| mbutterfly 发表于 2025-7-23 17:49 | 显示全部楼层
用跳线跳的,开始的时候短路帽忘了接。后来换下来个新的,接到-0.23V也发烫。我印象中,运放即使VSS不接,也不至于坏啊
