[测量] 细数光伏行业中数字源表的应用?
2423|0
 楼主| whpssins 发表于 2025-7-22 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、太阳能电池测试
常见测试项:开路电压(Voc)、短路电流(ISC)、峰值功率(Pmax)、峰值电压(Vmax)、峰值电流(Imax)、填充因子(FF)、转换效率(n)。
二、常见测试需求及方案:
1、光伏组件IV测试:
1.1 单通道测试:S源表+太阳光模拟器+测试样品台+IV 测试软件
1.2 多通道轮询测试:S源表+LED     多通道光源+测试夹具+通道切换器+IV 测试软件
2、量子效率测试(光谱响应度、外量子效率、内量子效率、发射率/透射率、短路电流密度):
产品方案:PXXB系列源表+光源系统+光栅扫描单色仪+样品测试暗箱
3、MPPT并行老化测试:
测试方法:将电池置于>1sun标准光照射下,持续最大功率点跟踪(MPPT),控制电池温度50℃左右,进行光老化测试,测试时间1000小时。
产品方案:CS 系列+LED 多通道光源+测试夹具+MPPT老化测试软件
4、组件旁路二极管热性能测试:
测试方法:测试时将组件加热到指定温度,并施加ISC 或者1.25     倍ISC脉冲电流(<lms),待热稳定后(如1h),测量旁路二极管的正向电压
以及表面温度,根据以下温度可计算旁路二极管的结温。Tj=Tcase(二极管表面温度)+R(厂家提供的热阻系数)*U(二极管VF)*I(组件短路电流)
产品方案:PL202     或HCPL030
5、光伏组件PID测试:
测试方法:在双85环境下,给组件内部带电体与边框之间施加等于组件最大系统额定电压(±1000V或±1500V)的电压偏差,当内部光伏电路
相对于地面为负偏压时,框架和电池之间的电压可导致玻璃中的钠离子向电池表面漂移形成的漏电流,就会通过边框或安装支架流入大地,从而出现PID效应。
测试流程:
产品方案:S系列/HCP系列/高压E系列
测试框图
