[电源]
设计一个开发板,电源部分需要考虑什么
4100|25
morrisk|  楼主 | 2012-6-16 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
houcs| | 2012-6-16 09:56 | 只看该作者
这个其实就是知道如电压设计成多大,电流需要多大,整个板子的功率该怎么计算等
morrisk|  楼主 | 2012-6-16 09:57 | 只看该作者
其实很纳闷,比如微机电源本来能提供5V电源直接,但是好多开发板为啥还非得弄个12v然后再转成5v
yinxiangh| | 2012-6-16 09:58 | 只看该作者
必须得一个芯片一个芯片的计算
chenjunt| | 2012-6-16 09:59 | 只看该作者
不需要转啊,比如你直接可以用微机电源的5V供电啊
司徒老鹰| | 2012-6-16 10:00 | 只看该作者
但是,滤波啊啥的,是必须做的
ousj| | 2012-6-16 10:02 | 只看该作者
楼上说的太对了,你还是得需要计算一下功率的,这样你选电源芯片的时候选多大的合适,你心里才会有数
司徒老鹰| | 2012-6-16 10:02 | 只看该作者
实际上,12V的电源用到的更多,很多地方都是12V的接口,为了你使用方便,所以都用12V。另,微机上也有12V。
morrisk|  楼主 | 2012-6-16 10:04 | 只看该作者
整版的电源设计是比较复杂的。你要考虑整板的电源需求,例如电压,电流,纹波要求等等。
功耗一般要求有20%以上的裕量,以免在温度过高时候烧毁。
小小猫咪| | 2012-6-16 10:07 | 只看该作者
根据选用器件计算出单板所需的各路电源所需要的功耗
huazhongwang| | 2012-6-16 10:07 | 只看该作者
注意去耦合,开发版系统的信号噪声干扰主要从电源部分进入所以特别高频电路,更要注意,去藕电容一般有一个极性电容和一个无极性电容并联组成,网上有很多例子可以找找
zyf部长| | 2012-6-16 10:07 | 只看该作者
为保证高低温下的工作,通常需要预留一下余量,一般要预留20%以上。
chenjunt| | 2012-6-16 10:09 | 只看该作者
选定是DC-DC还是LDO,原则是电流大的使用DC-DC,电流小的选用LDO
性能要求高的使用LDO,性能要求低的选用DC-DC;
ousj| | 2012-6-16 10:11 | 只看该作者
使用LDO时,除了考虑输入能力外,还需要注意它的最小压差要求,是否能满足你的要求。
kangzj| | 2012-6-16 10:11 | 只看该作者
设计是尽量减小压差设计,以提高LDO的效率。
morrisk|  楼主 | 2012-6-16 10:15 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢几位
我总结一下,先结贴了
ouyangliic| | 2012-6-16 16:24 | 只看该作者
7805  稳压
