[技术问答] BLDC电机三角形连接和星形连接
1611|5
 楼主| 灰色与青 发表于 2025-7-22 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLDC电机三角形连接和星形连接在FOC控制上会有差异吗?
魔法森林精灵 发表于 2025-7-23 18:53 | 显示全部楼层
在FOC控制上,星形连接和三角形连接确实存在差异。星形连接适用于低电压应用,而三角形连接适用于高电压应用。星形连接的电机在FOC控制时,相电流较小,而三角形连接的电机相电流较大。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-28 17:41 | 显示全部楼层
这两种在驱动能力上有啥区别没,以及驱动难易程度上
yiy 发表于 2025-7-30 12:27 | 显示全部楼层
一般都是用的三角形链接吧
抱素 发表于 2025-8-16 16:48 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形连接:三相绕组首尾相连成三角形,线电压等于相电压,电流为相电流的√3 倍,启动转矩大,适用于高负载;星形连接:三相绕组一端共接成星点,线电压为相电压√3 倍,电流相等,运行更平稳,适合中小负载。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:31 | 显示全部楼层
BLDC 电机三角形连接:三相绕组首尾相连成三角形,线电压等于相电压,相电流是线电流的 1/√3,启动转矩大,适合高负载场景。星形连接:三相绕组一端共接成星点,线电流等于相电流,线电压是相电压的√3 倍,运行更平稳,常用于中小功率场合。
