[新唐博主] 新唐科技发布第四代『Gerda™』 系列,车用 HMI 显示 IC 产品开始量产
10195|7
 楼主| 21ic小管家 发表于 2025-7-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技发布第四代『Gerda™』 系列,车用HMI显示IC产品开始量产
通过多种图像处理技术和先进的安全功能,增加车辆的安全性
新唐科技日本有限公司 (NTCJ) 将于 2025 年 5 月开始量产第四代 Gerda™ 系列车用HMI[1]显示IC,共三款型号(Gerda-4M、Gerda-4L 和 Gerda-4C)。
该系列产品阵容将根据因安全要求不断提高而发展的各种车载 HMI 设备的应用,通过整合图像处理技术、安防和显示安全功能,为实现提高车辆安全性和舒适性的 HMI 解决方案做出贡献。
产品亮点
1.搭载多种图像处理引擎和2.5D GFX[2],可提升电子后视镜、AR-HUD[3]、仪表盘显示功能的可视性,为驾驶员提供更舒适、更稳定的安全驾驶支持系统。
2.内置高速、大容量内存,无需外部内存即可构建高性能 HMI 系统,降低系统成本并提高显示性能。
3.配备 OTA 和安全启动功能,可降低汽车网络安全风险并支持功能安全 ASIL-B,有助于实现安全可靠的系统。
随着各国对安全和舒适需求的变化以及安全法规的收紧,汽车行业正在推进安全驾驶辅助系统的引入。 因此,负责车载设备和驾驶员之间通信的 HMI 设备(人机界面)需要以快速,即时,准确地查看方式显示信息。 此外,通过网络连接实现的多项智能应用也在不断发展。这些先进的设备被广泛引进在车辆中,包括摩托车和小型移动车辆等相对低成本的车辆,增加功能安全和平衡成本是具有挑战的。
为了实现这些社会需求并解决这些问题,我们开发了三款第四代 Gerda™ 型号,产品系列配备了广泛图像处理技术和高级安全功能的车载 HMI 显示 LSI,并已开始量产。我们的目标是提供更安全,更舒适的驾驶方式,并探索汽车行业的新未来。
新品特点
专有的图像处理引擎同时实现可视性、舒适和安全性的 HMI 设备。
它配备了电子后视镜、AR-HUD 和仪表显示的最佳图像处理技术,由于汽车设备的电子化得到广泛应用,以实现更安全舒适的驾驶环境。
  • 电子后视镜的功能
传统电子后视镜的问题是能见度的降低,特别是在夜间,由于前照灯引起的眩光和亮度的差距导致白化和黑屏。
Gerda-4M 可以通过局部调整图像对比度来提高可见度(局部对比度功能[4]),实现单帧低延迟处理,从而提高电子后视镜的可见性。
  • AR-HUD 的功能
AR-HUD至关重要的是协调显示,协调驾环境与显示信息,并将其投影于驾驶员视线范围。要求以低延迟和灵活变形的方式投影在挡风玻璃。
我们的失真校正引擎能够根据投影的挡风玻璃以小于 1 帧的低延迟处理自由变形。 此外,利用高自由变形加工性能,可以实现用单个芯片同时显示近处和远处视点的 “双屏显示HUD”。
  • 电子仪表盘的功能
仪表组需要准确、直观地将多个驾驶员辅助信息传达给驾驶员。 它还需要设计灵活性以匹配内部。 我们的 Gerda™ 配备了 2.5D GFX 引擎。这样可以提高显示器的可视性,有助于提高驾驶员判断的准确性。
此外,结合下面描述的图像压缩引擎,可以实现WXGA@60FPS的高分辨率图像显示,从而实现更高质量的驾驶舱设计。
内置高速、大容量内存,可实现高性能 HMI 系统并降低系统成本
一般来说,构建高性能 HMI 系统需要搭配存储器。 我们的 Gerda™ 第 4 代系列内嵌了高速、大容量内存。 这消除了对这种外部存储器的需求,从而有助于减少组件数量和系统成本。
此外,Gerda-4L 配备了专用的图像压缩引擎,能够以正常内存容量的一半进行实时处理,并且只需使用一般普遍的外部DRAM一半的内存量即可实现高分辨率WXGA@60FPS的图像显示。
功能安全ASIL-B合规性和降低汽车网络安全风险的贡献
第 4 代 Gerda™ 配备了视频信号监控和警告显示监控等显示安全功能,并支持故障安全和实时监控功能,有助于实现功能安全 ASIL-B 系统。它还配备了兼容 EVITA-Full 的 HSM[5],支持通过网络进行无线 (OTA) 软件更新,以及验证并仅限于通过验证并受信任的软件才能启动的安全启动功能。 这降低了车辆的网络安全风险。
我们是日本第一家获得 ISO/SAE 21434 TÜV 流程认证的半导体公司,并正在努力加强网络安全并提高我们供应链的可靠性。
【术语说明】
[1] HMI:Human Machine Interface 缩写。 在人与机器之间交换信息的方法或设备。
[2] 2.5D GFX:
除了像三维 (3D) 一样自由变换二维 (2D) 该技术在材料成分和变形过程实现了平滑的线条绘制和颜色渐变,从而实现了具有深度感的高质量绘图表现。
[3] HUD/AR-HUD:
AR-HUD(Augmented Reality Head-Up Display)是一种根据驾驶员实际看到的风景在挡风玻璃上显示导航的 AR 图形和 ADAS 信息的系统。
[4] 局部对比功能:
通过将图像划分为多个区域并根据局部明亮度分布调整对比度来提高图像可见性的功能。
[5] HSM:
Hardware Security Module是一个专用模块,用于安全地存储和处理加密密钥。
更多产品详细信息,请访问新唐网站
chenjun89 发表于 2025-7-24 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
HUD显示确实很方便,但是现在汽车一般只有中高配才有这个功能。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-28 11:36 | 显示全部楼层
新唐科技第四代『Gerda™』系列车用 HMI 显示 IC 已开启量产,含 Gerda-4M/L/C 三款型号。搭载专属图像处理引擎与 2.5D GFX,可优化电子后视镜可视性、实现 AR-HUD 低延迟变形及仪表盘高清显示。内置大容量内存省却外部器件,支持 ASIL-B 功能安全与 OTA 安全升级,适配多车载场景。
小岛西岸来信 发表于 2025-10-2 11:03 | 显示全部楼层
新唐科技于 2025 年 5 月起量产第四代『Gerda™』系列车用 HMI 显示 IC,含 Gerda-4M/4L/4C 三款型号。搭载 2.5D 图形引擎与专用图像处理技术,实现 0.5 帧超低延迟,适配电子后视镜、AR-HUD 等场景。内置大容量内存无需外存,支持 ASIL-B 功能安全与 OTA 更新,兼顾显示性能与系统安全,降低成本。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:38 | 显示全部楼层
新唐科技已启动第四代 Gerda™系列车用 HMI 显示 IC 量产,含 4M、4L、4C 三款型号。集成专属图像处理引擎与 2.5D GFX,内置大容量内存无需外部器件,适配电子后视镜、AR-HUD 等场景。支持 ASIL-B 功能安全与 EVITA-Full 安全启动,兼具高可视性与低系统成本。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:00 | 显示全部楼层
新唐科技第四代『Gerda™』系列车用 HMI 显示 IC 已开启量产,含 Gerda-4M/4L/4C 三款型号。其搭载专属图像处理引擎与 2.5D GFX,可优化电子后视镜、AR-HUD 等设备显示效果,内置内存降低系统成本。且支持 ASIL-B 功能安全与 EVITA-Full 级安全启动,为智能座舱提供安全可靠的显示解决方案。
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:01 | 显示全部楼层
新唐科技第四代『Gerda™』系列车用 HMI 显示 IC 已于 2025 年 5 月启动量产,含 Gerda-4M/4L/4C 三款型号。其搭载专属图像处理引擎与 2.5D GFX,优化电子后视镜、AR-HUD 等设备显示效果,内置内存降低系统成本。且支持 ASIL-B 功能安全与 EVITA-Full 级安全启动,为智能座舱提供可靠方案。
zhuotuzi 发表于 2025-10-28 18:38 | 显示全部楼层
2928
