E503R,根据捕获的PWMA产生PWMB,发现AB相位差过大
9367|1
 楼主| 郭鑫洋 发表于 2025-7-23 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是GD32E503R,PB10引脚对应timer1_CH2,用于捕获外部PWM信号A的上升沿和下降沿;待捕获信号是50%占空比的200KHZ的PWM信号A;PA8,对应的SHRTIMER_ST0CH0,用于产生PWM信号B;。目标是PB10捕获到上升沿、下降沿,PA8产生的PWM信号翻转一次电平。现在B不能准确跟随A,相位差过大。PA8的PWM.C配置是   outcfg_para.set_request      = SHRTIMER_CHANNEL_SET_NONE   ;
                               outcfg_para.reset_request    = SHRTIMER_CHANNEL_RESET_NONE;
PB10的CAP.C,中断函数中,      if   ( fanzhuan==0  )
                            shrtimer_slavetimer_waveform_channel_software_request (SHRTIMER0,SHRTIMER_SLAVE_TIMER0, SHRTIMER_ST0_CH0,SHRTIMER_CHANNEL_SOFTWARE_SET);
                                  fanzhuan=1;
                        else
                            shrtimer_slavetimer_waveform_channel_software_request (SHRTIMER0,SHRTIMER_SLAVE_TIMER0, SHRTIMER_ST0_CH0,SHRTIMER_CHANNEL_SOFTWARE_RESET);
                            fanzhuan=0;
                        };                                                 Q420471259
sunjd 发表于 2025-10-27 17:06 | 显示全部楼层
从您的描述来看,相位差过大的主要原因是软件中断处理延迟。在捕获中断中通过软件请求来翻转PWM会产生明显的延迟。
问题分析
1. 中断响应延迟:从捕获事件发生到进入中断函数需要时间
2. 软件处理延迟:中断函数中的判断和函数调用需要时间
3. SHRTIMER响应延迟:软件请求到实际输出翻转需要时间
解决方案
方案1:使用硬件自动翻转
// 配置SHRTIMER使用外部事件自动翻转
outcfg_para.set_request      = SHRTIMER_CHANNEL_SET_EVENT0;   // 使用事件0触发SET
outcfg_para.reset_request    = SHRTIMER_CHANNEL_RESET_EVENT0; // 使用事件0触发RESET
// 配置事件系统,将TIMER1的捕获事件连接到SHRTIMER
shrtimer_event_trigger_config(SHRTIMER0, SHRTIMER_EVENT0,
                             SHRTIMER_EVENT_TRG_TIMER1_CH2);
shrtimer_event_config(SHRTIMER0, SHRTIMER_EVENT0,
                     SHRTIMER_EVENT_RISING_EDGE | SHRTIMER_EVENT_FALLING_EDGE,
                     SHRTIMER_EVENT_SRC_TIMER1);
方案2:优化软件方式
如果必须使用软件方式,减少中断处理时间:
// 在中断中直接操作寄存器,避免函数调用
void TIMER1_IRQHandler(void)
    if(timer_interrupt_flag_get(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_CH2)) {
        timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_CH2);
        static uint8_t fanzhuan = 0;
        // 直接操作SHRTIMER输出寄存器,减少延迟
        if(fanzhuan == 0) {
            SHRTIMER_SWEVT0 |= SHRTIMER_SWEVT_ST0CH0S;
            fanzhuan = 1;
        } else {
            SHRTIMER_SWEVT0 |= SHRTIMER_SWEVT_ST0CH0R;
            fanzhuan = 0;
方案3:提高系统时钟和中断优先级
// 提高TIMER1中断优先级
nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 0, 0);  // 最高优先级
// 确保系统时钟配置正确
rcu_system_clock_config(); // 根据实际需要配置最高时钟频率
建议
1. 优先使用方案1的硬件方式,可以几乎消除延迟
2. 如果必须用软件方式,使用方案2的直接寄存器操作
3. 对于200kHz信号(周期5μs),软件方式可能仍有几百ns的延迟
4. 测试时可以使用示波器同时测量输入和输出信号,验证改进效果
