[开发资料] 如何协同工作来保障物联网设备固件安全的?
436|10
 楼主| xiaoqi000 发表于 2025-7-24 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件加密存储和安全启动与固件验证这两种固件安全防护手段,是如何协同工作来保障物联网设备固件安全的?
磨砂 发表于 2025-8-1 11:21 | 显示全部楼层
采用STRIDE模型分析潜在攻击面
晓伍 发表于 2025-8-1 13:43 | 显示全部楼层
遵循MISRA C/C++规则消除常见漏洞,使用静态分析工具检测缓冲区溢出、整数溢出等高风险代码模式
八层楼 发表于 2025-8-1 16:11 | 显示全部楼层
将安全关键功能与业务逻辑隔离,通过API白名单机制限制调用关系,降低耦合导致的连锁风险
观海 发表于 2025-8-1 18:31 | 显示全部楼层
在专用干净房间内完成编译过程,禁用调试符号输出,确保生产环境的隔离性
guanjiaer 发表于 2025-8-1 20:50 | 显示全部楼层
heimaojingzhang 发表于 2025-8-2 07:37 | 显示全部楼层
制造商私钥签署每版固件生成ECDSA签名值,设备启动时校验嵌入式公钥证书有效性
keaibukelian 发表于 2025-8-2 09:57 | 显示全部楼层
计算整个镜像的SHA-256摘要并与预存值比对,防止传输过程中的数据篡改
paotangsan 发表于 2025-8-2 12:15 | 显示全部楼层
将敏感操作置于安全世界中运行,普通应用运行于非安全世界。通过硬件级的内存保护单元阻止越界访问。
renzheshengui 发表于 2025-8-2 14:30 | 显示全部楼层
当监测到野漏洞利用尝试时,自动回滚至上次稳定版本并切换备用通信路径
wowu 发表于 2025-8-2 16:53 | 显示全部楼层
在供电线路添加TVS二极管抑制电压尖峰,配合超级电容维持短时间掉电时的正常工作状态
