[开发资料] 不同功率等级 0~7 级对应的寄存器值该如何设置?
609|12
 楼主| hehhehee 发表于 2025-7-24 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发射功率若模块实际发射功率与目标值(如 20dBm)偏差较大,该如何通过芯片的寄存器配置进行精准校准?不同功率等级 0~7 级对应的寄存器值该如何设置?
时光迷宫 发表于 2025-8-1 10:16 | 显示全部楼层
这个可以自己试一下,还好就8个等级
星辰伴梦 发表于 2025-8-31 18:07 | 显示全部楼层
若寄存器支持功率曲线配置,可能需要结合校准数据设置
时光迷宫 发表于 2025-9-2 08:39 | 显示全部楼层
应该和实际需求有关吧,和实际发射距离对应,要发射远一些肯定功率要大一些。
绝影孤狼 发表于 2025-9-11 11:44 | 显示全部楼层
如果实际发射功率与目标值有较大偏差,可以尝试调整寄存器中的功率控制字
彩虹捕手 发表于 2025-9-12 08:03 | 显示全部楼层
如果实际发射功率与目标值有偏差,可以尝试调整寄存器值,逐步逼近目标功率
穷得掉渣大侠 发表于 2025-9-27 12:58 | 显示全部楼层
如果实际发射功率与目标值偏差较大,可以尝试微调寄存器中的功率控制位。
DreamGlimpser 发表于 2025-10-13 16:41 | 显示全部楼层
这种重要参数手册上是没有?
ZenithSeeker 发表于 2025-11-3 11:12 | 显示全部楼层
这个可以自己试一下,还好就8个等级
是的 一个个试过去还是很费时间的,最好看一下手册
小灵通2018 发表于 2025-11-11 17:43 | 显示全部楼层
核心取决于芯片 / 模块的硬件定义、功率控制逻辑(如线性 / 非线性映射)以及寄存器的位宽 / 功能分配
魔法森林精灵 发表于 2025-11-25 15:25 | 显示全部楼层
确实,每个模块的功率设置方法都有所不同。您需要查看模块的数据手册,找到对应的寄存器配置表
