[资料干货] 探讨ADI LTM4644国产替代芯片GC4644N性能和技术
704|0
 楼主| 上海宸屿电子 发表于 2025-7-23 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        国产GC4644N四通道降压DC/DC微模块电源,凭借其4V-20V宽输入电压范围、1V-5.5V可调输出电压以及单通道4A(峰值5A),并联可达16A输出能力,在工业电源管理领域展现了显著优势。该产品采用BGA77封装(9mm×15mm×5.01mm)。对比进口LTM4644,GC4644N在1A和3A负载下的效率分别提升3%和1%,输入电压范围、输出稳定性、基准电压精度、线性调整率与负载调整率全面优于进口LTM4644,尤其适用于对电源稳定性要求严苛的雷达系统、汽车电子及工业自动化场景。
        GC4644N集成了控制器、功率MOSFET、功率电感和其他元件。典型开关频率设置为 1MHz。稳压器可以从外部同步到800KHz至1.2MHz的时钟。GC4644N模块通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,具有足够的稳定余量和良好的瞬态性能。
        GC4644N的电流模式控制可以将任何单独的调节通道并联,并准确地共享电流。由于每两个调节通道之间有一个内置的时钟交错,GC4644N可以很容易地采用2+2、3+1或4通道并行操作(如下图),这在FPGA等多轨电源应用中非常灵活。此外GC4644N提供外部时钟输入和时钟输出功能,用于频率同步或多相位的多个器件。控制器可以进入关机状态,关闭两个功率 MOS 和大部分内部控制电路。在轻负载状态下通过设置MODE引脚设置可以启动断续模式(DCM),提高轻负载运行的转换效率。
