进入Standby模式时,JTAG引脚被复位为默认状态。
3459|12
 楼主| stormwind123 发表于 2025-7-23 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GD32双核芯片中进入Standby模式时,JTAG引脚被复位为默认状态。
磨砂 发表于 2025-8-4 10:33 | 显示全部楼层
当芯片进入待机模式后,其JTAG接口对应的GPIO引脚会自动恢复到默认电平状态
晓伍 发表于 2025-8-4 12:57 | 显示全部楼层
这一行为是硬件设计的固有特性,旨在释放调试资源并降低功耗
八层楼 发表于 2025-8-4 15:23 | 显示全部楼层
Standby模式属于深度低功耗模式,此时芯片会关闭大部分内部电路,包括核心时钟和外设功能
观海 发表于 2025-8-4 17:51 | 显示全部楼层
开发者在使用JTAG调试或编程时,应避免在系统可能进入Standby模式的情况下依赖持续的调试连接
guanjiaer 发表于 2025-8-4 20:24 | 显示全部楼层
在设计电源管理策略时,需确保关键操作完成后再允许芯片进入低功耗状态
heimaojingzhang 发表于 2025-8-4 22:53 | 显示全部楼层
相较于睡眠和停止模式,Standby模式的功耗更低但恢复成本更高
keaibukelian 发表于 2025-8-5 10:30 | 显示全部楼层
唤醒后相当于系统复位,所有寄存器和RAM数据丢失,程序从起始地址重新执行
paotangsan 发表于 2025-8-5 12:53 | 显示全部楼层
对于需要快速响应的场景,可能更倾向于使用浅度休眠模式而非Standby
renzheshengui 发表于 2025-8-5 15:28 | 显示全部楼层
wowu 发表于 2025-8-5 17:55 | 显示全部楼层
在实际应用中合理规划电源管理与调试资源的分配
l63t89 发表于 2025-8-31 00:25 | 显示全部楼层
芯片的低功耗模式设计导致的
l63t89 发表于 2025-8-31 23:44 | 显示全部楼层
Standby 模式会关闭大部分外设时钟并复位引脚配置以最小化功耗。
