用I2C驱动一个2行16字符的LCD的示例程序。编译(构建)时出现了4个错误,求助高手 错误: error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 or C11 mode 223 | for(uint8_t i=0; i<offset;i++) error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 or C11 mode 234 | for(uint8_t i=0; i<offset;i++) error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 or C11 mode 250 | for(uint8_t i=0; i<strlen(stringArray) && i<16; i++) "make -j8 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. 昨天编译时没有错误,只是LCD没有显示内容。
这些错误是在我删除所有内容并重新编译后出现的。
