[综合信息] 小华HC32F4A8 最高工作主频240MHz,M4内核 4 个 CAN FD 控制器,兼容 CAN2.0A/B 支持送样研发 探讨
3303|6
 楼主| q1211404618 发表于 2025-7-23 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMv7-M架构 32-bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD 指令的 DSP,全指令跟踪单元ETM,及CoreSight 标准调试单元。最高工作主频240MHz,达到 300DMIPS或825Coremarks 的运算性能
• 内置存储器
- 最大 2048KByte 的 dual bank Flash memory,支持 ECC 校验
- 最大 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的单周期访问高速 RAM,支持 ECC 校验
• 电源,时钟,复位管理
- 系统电源(VCC):1.8-3.63V
- 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25MHz)/外部副晶振(32.768kHz)/内部高速RC(16/20MHz)/内部中速 RC(8MHz)/内部低速RC(32.768kHz)/内部 WDT 专用 RC(10kHz)
- 包括上电复位(POR),低电压检测复位(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内的16 种复位源,每个复位源有独立标志位
• 低功耗运行
- 外设功能可以独立关闭或开启
- 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down
- VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte备份寄存器,4KByte 备份SRAM
• 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
- 16 通道双主机 DMAC
- USBHS,USBFS,Ethernet MAC专用DMAC
- 8个数据计算单元(DCU)
- 数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
- 支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC)
- 支持外设事件相互触发(AOS)
• 高性能模拟
- 3 个独立12-bit 2.5Msps ADC
- 3 个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
- 4 个独立12-bit 15Msps DAC
- 4 个可编程增益放大器(PGA)
- 4 个独立电压比较器(CMP)
- 1 个片上温度传感器(OTS)
• Timer
- 8 个多功能 32/16-bit PWM Timer(Timer6)
- 3 个 16-bit 电机 PWM Timer(Timer4)
- 12 个 16-bit 通用 Timer(TimerA)
- 4 个 16-bit 通用 Timer(Timer2)
- 5 个 16-bit 基础 Timer(Timer0)
- 实时时钟 Timer(RTC)
- 2 个 WDT,支持内部专用时钟
• 最大 142 个 GPIO
- 最大 138 个 5V-tolerant IO
• 最大 36个通信接口
- 10 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
- 6 个 SPI
- 6 个 I2C,支持 SMBus 协议
- 4 个 I2S,内置音频 PLL
- 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
- 1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP)
- 4 个 CAN FD 控制器,兼容 CAN2.0A/B
- 2 个 USB 2.0,分别支持 HS, FS,内置 FSPHY,支持 Device/Host
- 1 个 10/100M ETHMAC,支持专用 DMA,IEEE 1588-2018 PTP, MII/RMII 接口
• 外部存储器控制器 EXMC
- 支持 Memory 控制器: SRAM、 PSRAM、 NOR Flash、 NAND Flash、 SDRAM
- 支持 LCD 并行接口,兼容 8080/6800 模式
• 数据加密功能
- PKE/SKE/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG
• 安全机制
- 错误管理单元(ERMU)
• 封装形式:
- LQFP176(24×24mm) LQFP144(20×20mm)
- LQFP100(14×14mm) VFBGA100(7×7mm)
- VFBGA176(10×10mm)
微信15013507812 发表于 2025-7-23 22:15 | 显示全部楼层
这么多路CAN
caigang13 发表于 2025-7-24 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实能打,主频高,关键是有4个CANFD控制器。
死不低头 发表于 2025-7-24 12:47 | 显示全部楼层
这个都在官网挂了小半年,还没出现也没更新文档,我都以为它凉了
cooldog123pp 发表于 2025-7-24 14:39 | 显示全部楼层
多路CAN车规应用很合适啊,错误管理单元(ERMU)是什么作用??看上去很高级的样子
华力电子 发表于 2025-8-6 09:27 | 显示全部楼层
这个主频不错哦
hww22 发表于 2025-8-6 11:23 | 显示全部楼层
外挂2片 3PA1030 的10位,ADC芯片, 用2个DMA控制器,读取,速度跟的上?50MHZ
