[其他] 逻辑分析仪看波形好像没什么问题,有没有遇到过类似情况的?
1656|13
 楼主| 呈兴 发表于 2025-7-24 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用灵动 MM32F103 做 SPI 通信时,从机总是无法正确接收主机发送的数据,逻辑分析仪看波形好像没什么问题,有没有遇到过类似情况的?
jcky001 发表于 2025-7-24 16:12 | 显示全部楼层
SPI模式与极性相位不匹配?
elephant00 发表于 2025-7-24 16:13 | 显示全部楼层
CS信号未正确拉低或保持时间不足,从机未进入通信状态。
duo点 发表于 2025-7-24 16:18 | 显示全部楼层
可能是SPI外设未正确使能,或寄存器配置未生效。
onlycook 发表于 2025-7-24 16:18 | 显示全部楼层
引脚连接错误?
信号干扰或电源不稳定?
内政奇才 发表于 2025-7-24 16:58 | 显示全部楼层
检查从机是否需要特定命令才能接收数据。
probedog 发表于 2025-7-24 16:59 | 显示全部楼层
降低主机SPI时钟频率试试。
cr315 发表于 2025-7-24 17:12 | 显示全部楼层
SPI有4种模式,主机与从机必须配置一致。若模式不匹配,数据采样点会错位,导致从机接收错误或始终为0。
flycamelaaa 发表于 2025-7-24 19:15 | 显示全部楼层
每次通信前拉低CS,通信结束后拉高。检查CS信号是否被其他代码意外修改。
stormwind123 发表于 2025-7-24 21:16 | 显示全部楼层
速率配置过高或时钟分频错误。
powerantone 发表于 2025-7-24 22:15 | 显示全部楼层
可能是主机和从机数据位数或字节顺序不匹配。
classroom 发表于 2025-7-24 22:17 | 显示全部楼层
检查时钟源配置是否正确。
七毛钱 发表于 2025-7-31 17:19 | 显示全部楼层
检查MOSI、MISO、SCK、CS引脚是否与从机正确连接,无断线或短路。
