[MM32硬件] 捕获频率超过 1MHz 就会丢脉冲
4155|6
 楼主| g36xcv 发表于 2025-7-24 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动 MM32G0 系列的定时器在做输入捕获时,捕获频率超过 1MHz 就会丢脉冲,是芯片本身的限制还是我的配置有问题呀?
stormwind123 发表于 2025-7-28 17:07 | 显示全部楼层
硬件性能限制。
probedog 发表于 2025-7-28 17:07 | 显示全部楼层
可能是时钟源与预分频配置不当。
classroom 发表于 2025-7-28 20:08 | 显示全部楼层
高频信号下,若中断服务程序处理时间过长,或中断优先级较低,可能错过后续脉冲的捕获窗口。
flycamelaaa 发表于 2025-7-28 21:08 | 显示全部楼层
外部噪声或GPIO配置不当可能导致误触发或漏检边沿。
powerantone 发表于 2025-7-28 22:09 | 显示全部楼层
在输入引脚添加RC低通滤波电路,减少高频噪声干扰。
dongnanxibei 发表于 2025-7-31 14:32 | 显示全部楼层
是不是主频太低了,不够处理的。40MHz以上试试。
