2812的PWM输出口上电时候的初始状态应该是什么?
4316|8
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-16 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
司徒老鹰 发表于 2012-6-16 11:09 | 显示全部楼层
楼主详细点
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-16 11:11 | 显示全部楼层
近准备画一个TI 2812的最小系统版 想用产生的PWM波去控制电机,我看手册上好像PWM为内部上拉,这样上电时PWM引脚为高电平。
后来又发现DS上说初始为高阻态,我想问一下,这个高阻态是什么意思?
司徒老鹰 发表于 2012-6-16 11:14 | 显示全部楼层
断点看看寄存器
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-6-16 11:15 | 显示全部楼层
嗯,我试试
梅花望青竹 发表于 2012-6-17 13:01 | 显示全部楼层
高阻态 相当于断开!
hawksabre 发表于 2012-9-2 19:27 | 显示全部楼层
通过设置断点  查看运行顺序   多看看   呵呵
airwill 发表于 2012-9-3 20:14 | 显示全部楼层
  高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面的电路确定。
高阻态的实质:   电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。
