[通用 MCU] 一文了解英飞凌最新USB 20Gps解决方案
451|2
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-7-24 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
EZ-USB™ FX20 是基于英飞凌业界领先的 EZ-USB™ FX3 控制器的基础上,进一步提高了总带宽,达到 17.6 Gbps,相比前代产品的3.2Gbps提升了550%。它支持使用长达 5 米的无源 USB 线,实现 USB 20Gbps 连接。
全球首款 HDMI 2.1 视频采集的 USB 20Gbps 解决方案!我们的 EZ-USB™ FX20 带来了三大突破:
  • 创新的USB 3.2 PHY设计,支持高达 28 dB 的插入损耗
  • 无压缩 4K 视频采集,速度高达每秒 120 帧
  • 业界首创的 20 Gbps 传输距离,最远可达 5 米
EZ-USB™ FX20 的主要功能特性
  • USB 3.2 Gen2 设备端口
- 集成 PHY:20 Gbps、10 Gbps、5 Gbps、480 Mbps
- USB-C 插头方向检测和校正
  • 双核 CPU
- 150 MHz Arm® Cortex®-M4F
- 100 MHz Arm® Cortex®-M0+
  • 存储子系统
- 512 KB FLASH,用于启动代码和固件
- 128 KB SRAM,用于程序存储器
- 1024 KB SRAM,用于缓冲存储器
  • 双模式高带宽数据接口
- LVDS 模式:多达16个1.25 Gbps的RX数据通道
- LVCMOS 模式:160 MHz DDR下,高达 32 位数据总线
  • 外设 I/O 端口
- 2个四路SPI (QSPI)
- 支持八进制接口
- 8 个串行通信模块(I2C)
- 7 个串行通信块(I2C、SPI、CAN、UART)
- USB 全速(12 Mbps)设备
- 2x I2S/PDM-PCM 和 GPIO
  • 密码学加速器
  • 封装
- 10 x 10 毫米,169 球,球间距0.75 mm
EZ-USB™ FX20 的优势
  • 性能相比前代产品提升 600%
  • 减小 PCB 尺寸,降低物料成本
- 10X10 BGA 封装
- 支持 USB-C 直连,无需高速信号多路复用器
- 集成闪存
  • 快速开始产品开发
- 利用配置工具快速启动固件
- USB 视频类(UVC),固件准备就绪
- USB3 Vision 固件准备就绪
- 支持 FMC 标准的开发套件,可快速连接到 FPGA 板
- 一体化编程/调试扩展板
- 硬件和软件的应用说明
EZ-USB™ FX20 的潜在应用
  • 帧采集器
  • 混合现实头显
  • 3D 扫描仪
  • 测试测量仪器
利用 EZ-USB™ FX20 开始您的设计
点击这里,购买EZ-USB™ FX20 开发套件(KIT_FX20_FMC_001),并下载相关的硬件设计文件、 ModusToolbox™ 和用于 EZ-USB™ FX20 软件开发的软件工具。
点击这里,了解更多关于 EZ-USB™ FX20 相关信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-7-24 14:37 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2025-7-30 12:56 | 显示全部楼层
英飞凌最新USB 20Gps解决方案
