[测量] iv检测仪器选购小技巧
2444|0
 楼主| whpssins 发表于 2025-7-24 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IV曲线测试(电流-电压特性曲线测试)是一种用于评估电子元件(如二极管、晶体管、太阳能电池等)电气特性的基本方法。其原理是通过测量元件在不同电压下的电流响应,绘制出电流(I)与电压(V)之间的关系曲线,从而分析元件的性能和工作状态。
IV曲线测试的基本原理:
‌施加电压‌:在测试过程中,通过外部电源或测试设备向被测元件施加一系列不同的电压值(从负电压到正电压,或根据测试需求调整范围)。
‌测量电流‌:在每一个电压点下,测量通过元件的电流值。电流的大小取决于元件的电气特性(如电阻、二极管的正向导通特性等)。
‌绘制曲线‌:将测得的电压和电流值绘制成曲线,横轴为电压(V),纵轴为电流(I)。这条曲线称为IV曲线。
‌分析特性‌:根据曲线的形状和特征,可以分析元件的工作状态、性能参数(如导通电压、饱和电流、反向击穿电压等)以及是否存在缺陷。
常见元件的IV曲线特征:
‌二极管‌:正向电压下,电流随电压增加而迅速上升;反向电压下,电流很小,直到达到击穿电压。
三极管:设计电路中常常会关注的参数有电流放大系数β、极间反向电流ICBO、ICEO、集电极最大允许电流ICM、反向击穿电压VEBO、VCBO、VCEO以及三极管的输入输出特性曲线等参数。
‌太阳能电池‌:在光照条件下,IV曲线会显示出短路电流(Isc)和开路电压(Voc),并可以通过曲线计算最大功率点(MPP)。
‌电阻‌:IV曲线是一条直线,斜率表示电阻值。
普赛斯源表部分测试曲线图
测试设备:
IV曲线测试通常使用以下设备:
‌源测量单元(SMU)‌:又名数字源表,可以同时施加电压和测量电流。
‌万用表‌:用于简单的电压和电流测量。
‌专用测试仪‌:半导体特性曲线示踪仪等
其中普赛斯数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,摒弃了多台仪器连接耗时、占用空间大、操作不方便等弊端。普赛斯仪表作为国内蕞早生产数字源表的厂家,自主研发生产的数字源表性价比高、操作方便,厂家服务更及时,可广泛用于分立半导体器件、能量与效率特性测试、传感器特性测试、有机材料、纳米材料等测量。支持四象限工作,可作为源或负载
