[技术讨论] GSCOOLINK GSV2001 1进2出HDMI 2.0延长器,带音频提取/插入
601|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-24 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSV2001 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4/2.2,是一款可配置的1入2出中继设备。所有2个输出在发射器能力上是相同的。HDMI输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率可以支持高达4K×2K 60Hz 4:4:4 8位。对于非压缩定时,最大处理音频采样频率为192KHz。
GSV2001 支持HDR10和杜比视界HDR作为输入和输出。对于音频插入和提取,GSV2001的多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。
GSV2001 可以支持多达8通道I2S或2通道S/PDIF,以及3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频引脚支持最多8个通道。内部缩放器和颜色空间转换器使输入和输出与定时格式无关,并且能够进行长距离传输。凭借强大的HDMI接收器均衡器和发送器预加重功能,GSV2001可以级联至少7个阶段(包括GSV2000系列芯片)用于所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。内部时钟生成器可用于生成4个独立的输出时钟,这将大大减少使用专用时钟设备的复杂性。
GSV2001高性价比HDMI2.0/HDCP2.2 1to2 Splitter,支持DownScaler,CSC及音频分离和音频嵌入,支持ARC及CEC功能。可以替代ITE CH6001/IT6663  EP9162S LT86012, GS2001业界体积最小,功耗最少,兼容性和驱动能力最强。
功能特点:
1. HDMI 2.0/HDCP 2.2 一分二分配器
2. 支持 4K 下降转换,色彩空间转换
3. 支持音频提取/插入
4. 支持 CEC
5. 支持 ARC
6. 视频矩阵
7.条形音箱
8. 音箱盒
9. 分配器
封装:
