[逆变器] 10kW纯正弦波车载逆变器应用方案
3396|0
 楼主| Tasya 发表于 2025-7-25 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案概述
10kW 纯正弦波车载逆变器方案基于 PPEC32F334RBT7 多拓扑通用型 ARM 芯片,采用 LLC+INV 拓扑级联结构,支持离网恒压工作模式,具备软启动、预充电、保护和故障自恢复等功能。
LLC 谐振变换器拓扑具有高效率和软开关特性,单相逆变拓扑可将直流电转换为符合要求的交流电,两者级联结构可用于高工作效率、高功率密度、高可靠性的电源设计,尤其适用于车载逆变器电源。
二、方案特点
▍快速交付:继承 PPEC 控制芯片免代码开发优势,短周期快速交付。
▍高转换效率:满载工作效率高于 95%。
▍体积小:轻量化设计,便于安装和布局。
▍高稳定性:全液冷降温,可长时间 110% 过载运行。
▍高可靠性:纯正弦波输出,全数字控制,支持 CAN 通信。
▍保护功能完善:具备全面的保护机制和故障识别与指示功能。
三、规格参数
四、拓扑结构及功能
支持功能:
▷ 预充电电路控制,缓解上电冲击。
▷ 拓扑控制算法稳定,灵活可配置。
▷ 故障保护阈值、自恢复功能可配置。
▷ 支持开环、恒压工作模式。
▷ 可配置软启动,提高系统稳定性。
▷ 采样校正功能简单易用。
五、软件方案
1、控制策略
系统对前级 LLC 谐振变换器进行开环定频控制,实现高效稳定的直流电压输出;后级单相逆变拓扑采用闭环PR控制策略,将直流电转换为交流电,满足负载需求。
系统控制方式如图所示:
控制方案优势:具有宽输入范围,结合了 LLC 的高效率和逆变拓扑的灵活性,实现了高效能量转换与稳定输出,同时具备良好的动态响应和适应性。
2、系统流程
软件包含“预充电”、“停止/就绪”、“软起动”、“运行”、“故障”以及“自恢复”几种状态,具体状态流程如图。
系统时序如图所示:
欢迎感兴趣的工程师一起沟通交流
