[ADI] SL4013 耐压2.7V-25V输入升压芯片 替换MP3212 高效能便携电源方案
3172|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2025-7-25 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL4013升压型DC-DC转换器:高效能便携电源解决方案的创新突破‌
随着便携式电子设备对高效能、小型化电源需求的激增,SL4013升压型DC-DC转换器凭借其卓越性能成为行业焦点。本文将深度解析这款由深圳市森利威尔电子有限公司研发的高功率异步升压转换器,揭秘其如何通过技术创新满足多元化应用场景需求。
核心优势与技术亮点‌‌宽输入
电压范围与高兼容性‌
SL4013支持2.7V至25V的宽输入电压,可适配单节/两节锂电池、12V铅酸电池等多种电源,输出高达26.8V,满足从无线音箱到工业POS机的多样化供电需求。
高效能与低功耗平衡‌
  • 集成20mΩ超低内阻功率开关管,转换效率高达96%,显著降低能量损耗。
  • 轻载时自动切换至PFM模式,关断电流仅1μA,延长电池续航。
智能化保护机制‌
可编程软启动(通过SS/EMI引脚[/url]配置)避免浪涌电流冲击。
多重安全防护:28V输出过压保护、逐周期电流限制(峰值15A)、150℃热关断保护,确保系统稳定运行。
EMI优化设计‌
支持两种tr/tf模式切换:
  • ‌高效模式‌(仅接CSS电容):提升能效,适合对EMI要求宽松的场景。
  • ‌低干扰模式‌(CSS并联330kΩ电阻):减缓边沿速率,通过严苛EMI测试。
典型应用场景‌
  • ‌消费电子‌:便携音箱、平板电脑快充模块。
  • ‌工业设备‌:无刷电机驱动、POS机终端电源。
  • ‌新兴领域‌:USB Type-C PD协议充电设备、智能电推剪。
设计推荐与选型指南‌
  • 电感选型‌:4.7μH电感为通用选择,需确保饱和电流>计算峰值(公式:ILpeak = IDC + IPP/2)。
  • ‌电容配置‌:低ESR的1μF+10μF+470μF组合靠近二极管布局,抑制输出纹波。
  • ‌PCB布板关键‌:缩短SW走线、大面积铺地、输入/输出电容就近放置,优化EMI与散热。
概述
SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
特点
● 输入电压范围:2.7V-25V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压 (28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
