[应用方案] 高效节能 优化效率 | 极海APM32F411低压无感FOC双电机参考方案,助力电机控制系统能效提升
696|0
 楼主| Gfan 发表于 2025-7-25 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“双碳”政策的推动下,双电机凭借高效化、集成化、智能化等特性,在新能源汽车、工业自动化、医疗设备以及可再生能源等领域的重要性日益凸显。根据Business Research insights数据预测,2024年全球双电机市场规模约为27亿美元,2025年~2033年,将以7.2%的复合年增长率,从28.9亿美元增长到50亿美元。
为了满足行业对更高效和更可靠方案的需求,极海推出了APM32F411低压无感FOC双电机参考方案,其中还搭配了2颗GHD3440电机专用栅极驱动器。整个方案兼具高效率、高可靠和高性比等优势;低噪音设计,可提供更好的用户体验;同时还配备完善的过流、过压、故障诊断等功能,适用于空调、冰箱等智能家电、以及摄像云台、AGV底盘、四轴飞行器电调、洗拖机器人、伺服电机、汽车电机、燃料泵等多场景应用。
APM32F411低压无感FOC双电机 参考方案介绍
本方案前级通过APM32F411高性能高适配型MCU,集成两个高级定时器,每个高级定时器可输出三路带死区的互补 PWM,实现单芯片驱动两路BLDC 或 PMSM;集成两个12位高精度ADC分别对两路PMSM独立采样。后级则通过GHD3440电机专用栅极驱动器进行驱动信号放大,来控制MOSFET开关,最终实现对BLDC 或 PMSM的FOC控制。
方案框图
双电机应用于四轴飞行器电调
方案优势
  • 高算力控制: APM32F411主控芯片搭载Cortex-M4F内核,主频高达120MHz,可在单核内实现两路速度环、电流环双环运算,实现双路独立PMSM或BLDC控制;
  • 丰富接口资源:集成U(S)ART、I2C、QSPI、SDIO、CAN等,既能满足无感/无感FOC控制、有感/无感方波控制,还能支持霍尔、磁编、光电等类型编码器;
  • 执行效率高:MCU芯片以32KHz频率执行电流环,执行时间14μs,仅占执行周期的50%,剩余时间还可用于执行速度环、PFC、通信、显示等任务;
  • 支持单/双电阻采样、三相反电势采样;
APM32F411高性能高适配型MCU
  • Cortex-M4F内核,主频高达 120MHz,支持FPU和DSP指令,性能强劲,能轻松应对复杂的电机控制任务;
  • 集成高达128KB的SRAM、512KB的Flash、以及SMC,配合强劲运算性能,可运行丰富算法,为方案设计提供广阔的发挥空间;
  • 丰富外设资源:U(S)ARTx6、I2Cx3、SPIx5、QSPIx1、USB_OTGx1、CANx2、SDIOx1;
  • 内置CRC32运算单元,可为用户提供高集成、高可靠的SoC方案。
GHD3440电机专用栅极驱动器
  • 200V双N沟道三相驱动器,适用于各种电池供电的直流无刷电机应用方案;
  • 支持5.5V~18V输入电压范围,3.3V/5V逻辑输入兼容,有效放大电路控制信号,实现对电机的高精度、高速度以及低功耗的控制;
  • 内置欠压保护、直通防止功能,250ns死区时间
  • 峰值输入电流1.0A@12V,3.3nF负载下降时间60ns;峰值输出电流0.8A@12V,3.3nF负载上升时间90ns,能迅速对输入信号或负载变化作出精准反应,提高电机运行效率;
  • 工作温度范围-40~+105℃,可保障在严苛工作环境下的稳定运行。
面向电机控制市场,极海APM32F411低压无感FOC双电机参考方案,可提供配套技术文档、软硬件开发工具和本地化服务支持,以满足高端消费电子与工业控制领域的多样化需求,助力工程师快速上手进行性能评估和二次开发面向电机应用智能化与物联网升级,极海将持续优化产品线,强化产品性能,助力双电机技术向高性能、高能效与低成本方向发展。
认证:极海半导体
185
