[STM32F3] 将STM32Cube IDE从1.5.1升级到1.7.0导致调试会话出现问题
683|11
 楼主| 我的牙白 发表于 2025-7-25 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
将STM32Cube IDE从1.5.1升级到1.7.0导致调试会话出现问题。我刚升级完IDE,现在启动调试会话时,外部QSPI Flash被完全忽略,没有对外部闪存进行任何比较/写入操作。升级前一切正常。我使用的是STM32F746NG芯片(位于自制板上),并配有自制的外部闪存加载程序。之前升级IDE时,我只需替换STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.jlink.win32_1.5.0.202011040924\tools\bin\Devices\ST\STM32F7目录下的ST_STM32F746G_Disco_QSPI.elf文件,但新版本的"Devices"目录中却没有STM32F7子目录?
公羊子丹 发表于 2025-7-26 07:22 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,CubeIDE升级后外部loader失效,后来只能自己重新生成一个新的External Loader试试。
周半梅 发表于 2025-7-26 07:23 | 显示全部楼层
这个版本变动挺大的,你可以先看下 External Loader 是不是要放到其他目录去了?
帛灿灿 发表于 2025-7-26 07:23 | 显示全部楼层
楼主之前那个 QSPI Loader 是自己改的吗?有没有备份原来的 elf 文件?
童雨竹 发表于 2025-7-26 07:24 | 显示全部楼层
我现在还停在 1.5.1,就是怕升级出坑,你这个现象给我提了个醒。
万图 发表于 2025-7-26 07:25 | 显示全部楼层
建议楼主看下 Release Notes,感觉 ST 有时候会偷偷改外部 Flash 支持的路径。
Wordsworth 发表于 2025-7-26 07:26 | 显示全部楼层
可以试试把原来的 Loader 放到新版本插件的同名位置,看能不能手动兼容。
Bblythe 发表于 2025-7-26 07:26 | 显示全部楼层
也许可以用 CubeProgrammer 单独刷 QSPI,再用 IDE 只调主程序?
Pulitzer 发表于 2025-7-26 07:27 | 显示全部楼层
我之前用 F7 时也遇到调试 session 跳过外部 Flash,最后只能用 STLink Utility 单刷。
Uriah 发表于 2025-7-26 07:28 | 显示全部楼层
不行就把 IDE 降回 1.5.1,或者试试用 CubeMX 重新生成一份 Loader?
Clyde011 发表于 2025-7-26 07:29 | 显示全部楼层
楼主要是有新进展记得分享下,我也考虑要不要升级了。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-7-27 23:20 | 显示全部楼层
将STM32Cube IDE从1.5.1升级到1.7.0导致调试会话出现问题建议少更新
