[技术讨论] 不小心把u盘文件删了怎么恢复?5个详细教程
1399|0
 楼主| dpj80x86 发表于 2025-7-27 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理U盘文件时,稍不留意就会因粗心导致文件丢失,陷入苦恼。很多人习惯性打开回收站,想找回误删文件,却往往无功而返。于是,“U盘删除的文件怎么找回”“怎么恢复从U盘里删除的文件”“不小心把U盘文件删了怎么恢复”等问题便接踵而至。
不小心把u盘文件删了怎么恢复?别在这上面浪费脑细胞啦!现在为大家呈上5个U盘删除文件恢复方案。这些方案虽不能确保百分百恢复成功,但都是基于数据恢复原理和实际经验总结而来,能有效提升恢复成功率,帮你快速解决U盘文件丢失的难题。
教程1.Windows系统自带的磁盘检查工具
要是U盘数据因病毒感染、文件系统损坏等原因丢失了,别着急,可对U盘进行杀毒处理或修复文件系统。Windows系统自带的磁盘检查工具就很好用。先右键单击U盘,选择“属性”,在弹出窗口里切换到“工具”选项卡,点击“检查”按钮。系统会自动对U盘进行扫描,若存在文件系统错误,会及时修复,让你轻松应对U盘数据丢失难题。
教程2.查找隐藏的项目
当发现装有重要文件的U盘中有部分文件离奇“消失”,先别慌,这些文件可能只是被隐藏起来了,并未真正从U盘里彻底抹除。怎样找回u盘里误删的文件?很多人会疑惑“U盘上的文件隐藏了怎么恢复”“U盘删除的文件如何恢复”,其实若U盘曾遭受病毒攻击,某些病毒就会恶意开启隐藏项目,让用户误以为文件丢失。下面教你重新让文件“现身”的方法:
先将U盘连接到电脑上,在【此电脑】中打开U盘。接着点击上方的【查看】,把鼠标箭头移到最下方的【显示】上,此时就能看到【隐藏的项目】选项,点击它,那些被隐藏的文件就会重新显示出来啦。
教程3.临时文件夹temp
要是前面介绍的方法都没能奏效,U盘删除的文件该如何恢复呢?别着急,我们还可以尝试在电脑其他位置找找丢失U盘文件的备份。比如电脑硬盘里的【临时文件夹temp】,这里有时会保存一些程序运行时的临时文件,说不定就有你要找的内容。
另外,像一些具备云存储空间的软件,也可能有你之前上传的备份。找到需要恢复的文件备份后,操作起来很简单,只需选中文件,选择复制,再粘贴到原位置,这样丢失的文件就“回来”啦,轻松解决你的困扰。
教程4.文件历史记录
怎样找回u盘里误删的文件?Windows用户还可借助【文件历史记录】功能找回误删的U盘文件。该功能通过自动备份机制实现数据恢复,但需提前开启才能生效。操作步骤:在系统搜索栏输入「控制面板」并打开,点击进入「文件历史记录」模块;选择左侧「还原个人文件」选项,在弹出的窗口中浏览备份版本;勾选需要恢复的U盘文件后,点击绿色还原按钮即可。
需注意:若从未启用该功能,系统将无法提供历史备份,此时建议尝试专业数据恢复软件扫描。
教程5.数据蛙恢复专家
不小心把u盘文件删了怎么恢复?对于普通电脑用户而言,遇到U盘文件意外消失的情况时,借助专业数据恢复工具是最稳妥的解决方案。推荐选择操作门槛低且功能全面的软件,例如数据蛙恢复专家。
这款国产软件由资深技术团队开发,界面设计简洁直观,用户只需三步即可完成U盘数据扫描与恢复:连接设备、选择扫描模式、勾选目标文件。其优势不仅体现在傻瓜式操作上,更支持Windows与macOS双平台,无需担心系统兼容问题。软件内置深度扫描算法,可精准定位被删除、格式化甚至因物理损坏丢失的文件,尤其适合不具备专业知识的普通用户。
数据蛙恢复专家能够提供用户自由选择需要恢复的文件类型,如文档、图片、音频、视频、电子邮件等等,基本能满足用户的日常数据恢复需求。使用该软件进行电脑数据恢复的具体步骤如下:
步骤1:开启该软件,在软件的主页面上选好需要恢复的文件类型和扫描位置后,点击【扫描】;
步骤2:等待软件扫描结束后,如果扫描出来的文件过多,我们可以选择使用【筛选器】,通过设置目标文件的条件,能够筛选出不合适的文件,加快找到文件的效率;
步骤3:找到文件后点击【导出】,最后在【浏览文件夹】的弹窗中选择恢复文件的存放位置。
不小心把u盘文件删了怎么恢复?当面临U盘误删文件的状况时,需保持冷静。遵循上面5种方法依次尝试,存在较大概率可找回丢失文件。需特别强调的是,在开展U盘数据恢复操作之前,必须立即停止对U盘的写入操作。新数据的写入会覆盖原有丢失数据,导致数据恢复难度显著提升。
期望这些方法能切实成为你解决U盘数据恢复问题的有效助力。若在恢复过程中产生任何疑问,欢迎在评论区留言,我们可就相关问题进行深入交流,以保障数据恢复工作顺利进行。
