Gscoolink GSV1008 HDMI1.4 4X2矩阵切换器
429|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-28 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# GSV1008 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4,是一款可配置的4输入2输出中继设备。所有4个输入在接收器能力上相同,所有2个输出在发射器能力上相同。GSV1008 的2个HDMI 输出可以独立从任何HDMI 输入端口路由。HDMI 输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率最高可支持4K×2K@60Hz 4:4:4 8位。最大处理音频采样频率为192K Hz(非压缩定时)。GSV1008 支持HDR10 和杜比视界HDR作为输入和输出。对于音频插入和提取,GSV1008 的2个多功能TTL针脚总线可以根据平台要求配置为输入模式或输出模式。GSV1008 可支持最多8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8通道。内部缩放器和颜色空间转换器使输入和输出与定时格式无关,并且能够实现长距离传输。凭借强大的HDMI Rx等化器和Tx预加重功能,GSV1008 可以级联至少7个阶段(包括GSV2000系列芯片)用于所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
功能特征
1、适用于4 to 2 HDMI Matrix
2、UHD 9 Gbps
3、灵活的HDCP 2.2/1.4支持
4、双路音频的提取或嵌入
5、低功耗,长距离Cable驱动
6、双 4K 降频器,CSC
7、灵活的音频提取和插入
8、支持ARC/CEC
9、视频处理
(1)每个通道的420-444转换器。
(2)从4K降至1080
封装
