[资料干货] GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
343|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV2712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器和HDMI发送器支持高达18Gbps(TMDS,6G/3Lane)。通过嵌入式信道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌USB 2.0控制器,GSV2712可以将其一个接收器直接映射到USB Type-C接口,并且Type-C到HDMI应用程序可以支持Type-C的备用显示端口。GSV2712的卓越架构使用QFN88提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对电视/监视器/音箱/流媒体盒和KVM的应用。
HDMI接收功能
1、兼容HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gps/3通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
7、支持ALLM
8、支持前向纠错(FEC)
9、嵌入式任意EDID(最多512字节)
10、DDC/HPD引脚上的5V容差
HDMI发射功能
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、TMDS模式下支持颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
11、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
12、支持HDMI 2.1a中的eARC Rx到I2S/SPDIF音频提取
音频输入/输出功能
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、来自下游ARC/eARC的I2S和SPDIF音频提取
3、I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
4、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
5、使用单个双向TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、嵌入式MCU和外部闪存
3、Flash QSPI接口外部引脚
4、需要外部25MHz晶体
5、嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制可用引脚
6、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
7、温度传感器监控电路
封装:
