[PCB] 厚铜板加工难?五大问题一次说清
1847|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-29 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着功率电子设备向大电流、高功率密度方向发展,厚铜板(如3oz、4oz甚至6oz铜)因其优异的载流能力和散热性能,在电源、变频器、电机驱动等领域广泛应用。然而,厚铜板虽好,加工起来却并不轻松。在实际生产过程中,厚铜板会面临多种挑战,如果处理不当,不仅影响产品良率,还可能埋下可靠性隐患。
1. 蚀刻困难,线路易变形
厚铜板最常见的问题是蚀刻工艺控制难度大。因为铜厚增加,所需蚀刻时间变长,容易造成蚀刻过度或线宽失控,尤其在精细图形加工中更为明显。蚀刻不均还可能导致线边不光滑、线路尺寸偏差等问题,进而影响电气性能和焊接质量。
2. 局部过热,翘曲变形
由于铜具有良好的导热性,加热过程中热量容易沿铜箔快速扩散,导致局部温差过大,板材热应力集中,可能引起翘曲或层间脱层现象。在压合、多层板制造或回流焊过程中,这种翘曲更加明显,需特别注意工艺参数控制。
3. 钻孔困难,孔壁粗糙
厚铜板的机械强度更高,导致钻孔难度增加,刀具磨损加快,孔壁毛刺、分层甚至烧孔的风险上升。如果钻孔质量不佳,将影响后续的镀铜和通孔可靠性,甚至导致开路、虚焊等隐患。
4. 局部电镀困难,电流分布不均
厚铜板往往需要通过电镀加厚工艺实现更高的铜厚,但这会带来电镀分布不均的风险,特别是在图形不规则或大面积铜面存在的情况下,容易出现局部铜厚不足或过厚的问题,影响电性能和结构平整度。
5. 成本高,报废率提升
厚铜板材料成本本就较高,加上加工难度提升,制程中稍有不慎就可能导致整板报废,良率难以保障。这不仅增加了制造成本,也给交付周期和生产计划带来压力。
如何应对?
为解决厚铜板加工难题,业内常采用高蚀刻选择比的化学药水、激光钻孔或高性能钻头、分阶段电镀工艺控制等方式。同时,在设计阶段也可适当优化走线宽度、减小线间距梯度,减少极端图形差异。
厚铜板虽在高功率应用中优势明显,但其加工确实存在不小的挑战。设计与制造需密切配合,通过工艺优化、材料选型和图形设计合理化,才能实现性能与良率的双赢。
感谢分享  发表于 2025-7-29 17:25
forgot 发表于 2025-7-30 09:54 | 显示全部楼层
