[AVR单片机] 在市场柜台买AVR货注意点,请尽量找正规渠道
6785|21
 楼主| 双龙 发表于 2007-10-26 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天某客户拿来M64来测,说是在市场里抓的,但是第一批一个都不能用,烧录不进去;换过第二批,只能烧录进去几个。
我看到型号为: ATMEGA64L-8AQ   0620B     (恕我孤陋寡闻,只知道数据手册上有AC、AI、AU、AT,没见过AQ)
我们用LT48UXP编程器去读熔丝,看上去似乎正常,见下图。
 楼主| 双龙 发表于 2007-10-26 12:35 | 显示全部楼层
但是读到内容是这样的,见下图。而全新芯片应该都是FF
 楼主| 双龙 发表于 2007-10-26 12:44 | 显示全部楼层
前些天还发现市场有卖AT24C512假货
有市场人员从外面拿来一整卷AT24C512请我们测,说是从外面收购的,我们从头上取了几个用LT48UXP编程器烧录,一切正常。
因为是卷装,我们不可能从里面抽取,所以凭前面的结果认为是没问题的。
于是那个市场人员把货拿走卖给他的客户。
结果第二天客户就找上门来,原来这个卷装前面100个左右确实是AT24C512,但是后面全是假货,一个都烧录不进。
注:AT24C512这种SOP8封装的芯片,一般分 直管装 和 卷(盘)装。
winsu 发表于 2007-10-26 12:50 | 显示全部楼层
看来AVR的也有假了
批量生产不会找不正规渠道,小批量就难说了。
dadodo 发表于 2007-10-26 17:06 | 显示全部楼层
双龙
TINY13还有吗?什么价格?
qjy_dali 发表于 2007-10-26 17:17 | 显示全部楼层
这样开发真是麻烦多多
NE5532 发表于 2007-10-26 20:24 | 显示全部楼层
对对对,产品嘛,还是小心为妙。
涛行九天 发表于 2007-10-28 00:38 | 显示全部楼层
我前一段买了几百个,也怀疑芯片问题
部分芯片有问题,更换后就ok。
回头正式批量了,要找双龙买了,呵呵~
hotpower 发表于 2007-10-28 00:43 | 显示全部楼层
前些天在村里买的M16L连ISP都很困难,而且ADC很烂
实在倒塌!!!
本想换回ARM,但时间紧,只好重新设计~~~
晕呀!!!
boy123 发表于 2007-10-31 21:53 | 显示全部楼层
AVR 芯片不同批次,一致性差好远。
315avr 发表于 2007-11-2 23:50 | 显示全部楼层
不是好消息...应该学会辨别真假货
望大家分享识别经验...
xplore 发表于 2007-11-6 18:20 | 显示全部楼层
atmel的新产品
市面上确实出现了一些有问题的,  不是用过或翻新的问题, 而是芯片本身有问题。
以前没见过这个现象。
今天去柜台退了3k芯片。
阿发 发表于 2007-11-12 00:15 | 显示全部楼层
我也觉的ATMEL本身有些问题
前些天从泽邦电子那里买了几片芯片回去测试就有问题,后来发现是熔丝位部分时钟设置不对,外加时钟就好了。
后来又拿另一批的时候就没这个问题了。
泽邦是ATMEL中国正规代理商不应该也搞假吧,而且只是熔丝位出厂时不对,这是低级错误了,即使盗版也不会连这点都搞不定。
hotpower 发表于 2007-11-12 00:52 | 显示全部楼层
这次实验一定要找双龙了,看来不能省事呀~~~
本来做实验想就不麻烦双龙先生,看来还是有必要的~~~
315avr 发表于 2007-11-12 02:43 | 显示全部楼层
不要麻烦双龙先生了,麻烦我吧。
呵呵...
xuyz121 发表于 2007-11-16 12:07 | 显示全部楼层
m8好像也有类似问题
前两天买了3片m8,用isp烧,经常烧不进去。必须反复烧才行。而且ADC工作也不正常。
涛行九天 发表于 2007-12-14 18:06 | 显示全部楼层
分别真假,说起来容易,难啊
zhiwei 发表于 2007-12-14 22:02 | 显示全部楼层
上次老板不知道在哪里
找到了便宜的渠道,拿回来一看脚都很旧,一个管子里面的芯片批次不一。我说不能用,老板也觉得不能用,就没有收货。这次1000片M8贴片的发现有8片有问题,写不进。不过我怀疑是工厂搞坏的,它们开始说有贴片机什么的,后来我们发现全是手工贴的,,工艺那个乱啊,,,
chuandaoxy 发表于 2007-12-20 14:56 | 显示全部楼层
不知道常娥上的m8是不是拆机的
hgchenkv 发表于 2007-12-22 19:08 | 显示全部楼层
一天,男孩和女孩吵架
一天,男孩和女孩吵架了。他不再对她说“我爱你”,当然她也不再对他说“我也是”。一天晚上,他们谈到了分手的事,背对背睡下了。半夜,天上打雷了。第一声雷响时,他醒了,下意识地猛地用双手去捂她的耳朵,才发现不知何时他又拥着她。雷声紧接着炸,假装什么也没发生,可谁都没有睡着,她想也许他还爱我,生怕我受一点点吓。他想,也许她还爱我,不然她不会流泪。爱的最高境界是经得起平淡的流年。世界上最美的木乃侯,这是一个古老的符咒,请在收到此消息后发经三个论坛。等你发完后看看三天内就能得到心爱的人。不发的话将有霉运一个月,同学说他试过了,很灵
