通过引脚损失了 2mA
1324|10
 楼主| 情场探花 发表于 2025-7-29 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统包括单片机和语音模块,单片机通过 P55 控制语音模块。
当单片机休眠时,自身消耗 0.3mA,还有2mA通过 P55 损失了。
为了省掉这 2mA,在 P55 上串个电阻,结果发现:
如果串 5.1K,则电流还是 2mA,如果串10K,则 P55 就控制不了语音模块了。
我也不想再试验了,放弃吧!这 2mA 就认了吧!
xch
说得跟坏球网似的,不像新华社那么严谨。看不懂啊  发表于 2025-7-30 09:34
地瓜patch 发表于 2025-7-29 22:02 | 显示全部楼层
休眠前,把该引脚拉低呢
@地瓜:是的,如果MCU能直接关闭语音模块电源,就完美了!  发表于 2025-10-7 14:37
@情场探花 :用其他引脚控制语音模块电源,休眠前,断掉他的电源,再将该引脚拉低  发表于 2025-7-31 23:19
一旦拉低 P55,就会唤醒语音模块,更费电!  发表于 2025-7-31 17:35
mbutterfly 发表于 2025-7-30 08:06 | 显示全部楼层
怎么是2mA,如果是3.3/5.1K也不是2毫安啊
dffzh 发表于 2025-7-30 08:54 | 显示全部楼层
休眠后,是否有修改P55引脚的配置?试试改成输入模式呢?
gx_huang 发表于 2025-7-30 10:11 | 显示全部楼层
不懂电路原理的搞单片机的,只能无奈放弃了
chineseboyzxy 发表于 2025-7-30 13:23 | 显示全部楼层
脱离了欧姆定律
coody 发表于 2025-7-30 16:55 | 显示全部楼层
还没找过电流耗在哪里导致的。
