[技术讨论] 移动硬盘删除的文件能恢复吗?原因解析及5种恢复方法
682|0
 楼主| fishdog 发表于 2025-7-29 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动硬盘凭借其超大的存储容量与出色的便携特性,已然成为我们日常存储各类重要文件的可靠伙伴,无论是关键的工作资料、承载回忆的珍贵照片,还是记录生活的视频等,都能轻松容纳。
移动硬盘删除的文件能恢复吗?但在使用过程中,我们偶尔会碰到一个颇为棘手的问题:明明没有手动删除文件,可移动硬盘里的文件却莫名消失了。这究竟是什么原因导致的?又该通过哪些方法找回这些消失的文件呢?接下来,就为你进行详细的解答。
移动硬盘删除的文件能恢复吗?
移动硬盘中的丢失文件是否能恢复,取决于具体情况,但多数情况下是有机会恢复的。以下从常见场景详细说明:
  • 移动硬盘中的丢失文件是否能恢复,取决于具体情况,但多数情况下是有机会恢复的。以下从常见场景、恢复可能性及关键注意事项三个方面详细说明:
  • 若只是手动删除(未清空回收站)、误格式化分区,或通过快捷键删除文件,只要没有新数据覆盖原文件存储区域,恢复成功率极高。这类操作仅删除了文件的 “索引信息”,实际数据仍保存在硬盘中。
  • 若文件因系统设置(如被标记为 “隐藏”+“系统文件”)而不可见,通过调整文件夹显示设置即可找回,属于 “假性丢失”。
  • 移动硬盘突然无法识别盘符,或提示 “未格式化”,可能是分区表、引导记录损坏。通过专业工具修复分区表后,文件通常可以恢复。
  • 若硬盘无明显异响,但读取时卡顿、报错,可能是磁头轻微老化或扇区逻辑错误。可尝试用数据恢复软件扫描,部分文件能被提取。
移动硬盘数据恢复方法1.数据蛙恢复专家
移动硬盘删除的文件能恢复吗?硬盘文件丢失了?别慌,数据蛙恢复专家来帮你解决难题!要是你正因文件丢失而手足无措,只需打开这款软件,按照指引一步步操作,说不定就能成功将磁盘数据恢复。
数据蛙恢复专家十分值得信赖,凭借先进的恢复技术,能迅速且深度挖掘你指定范围内的数据,精准听从指令、满足你的恢复需求。此外,它还能帮你找回丢失的文档、照片、音频等各类数据,并且兼容多种电脑系统。如果电脑就在手边,不妨现在就跟随我行动起来吧!
选择使用数据蛙恢复专家作为自己硬盘数据恢复的助手,您将会发现数据恢复原来也可以很简单:
Step.1 在电脑开启这款软件,进入首页后在注册页的右上角直接点击【免费试用】,即可体验扫描功能;选择好所需的文件类型和扫描位置,点击按钮让软件开始工作;
Step.2 在扫描结果中根据扫描出来的文件信息,选出目标文件;点击【导出】后在小窗选择文件的存放位置,完成数据恢复。
提示:找不到文件的朋友可以看看左侧的目录和上方的【搜索框】、【筛选器】,它们都能有效帮助您找回文件。
移动硬盘数据恢复方法2.备份存储设备
备份的重要性不言而喻!电脑资料删除后怎么恢复?快快检查手机、云备份、外置硬盘等存储设备,关键时刻说不定就能帮上忙!
操作步骤:找到备份文件或备份存储设备后,打开浏览查找需要恢复的文件,将找到的文件复制到电脑或其他安全位置。
移动硬盘数据恢复方法3.检查硬盘属性
另外,硬盘错误可能会导致数据丢失。电脑里的文件删除了怎么恢复?别慌,运用 Windows 自带小工具做全面体检,说不定能让硬盘重新焕发活力!
操作步骤:打开【我的电脑】,右键点击需检查的硬盘,选择【属性】>【工具】选项,接着点击【检查】按钮。
移动硬盘数据恢复方法4.文件历史记录
硬盘数据删除了还能恢复吗?Windows 用户可以利用【文件历史记录】功能来恢复,其原理是依赖系统的文件备份。但一定要记住,这个功能的使用有个必要条件 —— 用户得提前把系统保护功能开启好,不然就算找到这个功能也没法恢复数据。=
