[Security] 让编辑器高亮显示“USER CODE BEGIN”和“USER CODE END”注释?
546|10
 楼主| cutfall 发表于 2025-7-29 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以设置编辑器高亮显示“USER CODE BEGIN”和“USER CODE END”注释?
这样能更方便快速识别用户代码块,并将其与其他代码注释区分开来。
公羊子丹 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
这个想法很实用,我也觉得 CubeIDE 的用户区不太好找,有高亮就方便多了。
周半梅 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
CubeIDE 本质是 Eclipse,应该可以写个自定义语法规则或者用主题插件搞定。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 13:17 | 显示全部楼层
我之前用 VS Code 写 STM32,配合关键字高亮插件,把 USER CODE 那几行标红了,超清晰。
童雨竹 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
在 CubeIDE 里可以试试安装 “Color Theme” 插件,然后用 Token 规则加高亮。
万图 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
你也可以考虑用注释关键字触发 TODO 或 FIXME 语法高亮,比如 // USER CODE BEGIN 改成 // TODO USER CODE BEGIN。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 13:19 | 显示全部楼层
我是直接用不同颜色的注释风格来区分,编辑器主题设置里可以改注释颜色。
Bblythe 发表于 2025-7-31 13:20 | 显示全部楼层
你可以查 Eclipse 的“Syntax Coloring”设置,加个自定义规则去匹配 USER CODE BEGIN。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
有些人干脆用大写加星号框住,比如 /* ========== USER CODE BEGIN ========== */,视觉冲击感更强。
Uriah 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
如果只是想快速跳转,可以结合 Eclipse 的书签功能,标一下每段用户代码开头。
Clyde011 发表于 2025-7-31 13:22 | 显示全部楼层
想进一步自动化的话,可以写个 Eclipse 插件或脚本,每次打开文件就帮你高亮用户代码区域。
