[资料干货] GSCoolink_GSV2005_HDMI分配器芯片1进4出
516|0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-30 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# GSV2005 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4/2.2,是一款可配置的1入4出分配器设备。所有4个输出在发送器能力上是相同的。HDMI输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率最高可支持4Kx2K@60Hz 4:4:4 8位。对于非压缩定时,最大处理音频采样频率为192KHz。GSV2005 支
产品详情:
·GSV2005兼容HDMI1.4/2.0,支持HDCP1.4/2.2,可配置1进4出分离器装置。
·所有4个输出能力上是相同的。
·HDMI输入输出最大处理像素时钟频率为600MHz,视频分辨率可以支持高达4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit。
·对于非压缩Timing,最大处理音频采样频率为192KHz。
·GSV2005支持HDR10和杜比视界HDR作为输入或输出。
·具备HDMI Rx均衡器和Tx预调能力,GSV2005可以级联本身(或GSV2000系列芯片)至少7级所有HDMI1.3/1.4/2.0的Timing。
功能描述
1.HDMI 视频输入和输出
支持 6Gb/s HDMI 2.0 和 1.4 协议。视频输入端口可以同时驱动 4 路视频输出。
凭借强大的 HDMI 接收器均衡器和发送器预加重能力,GSV2005 可以级联至少 7 级(或 GSV200x 系列芯片),适用于所有 HDMI 2.0 时序。
2. 外部接口
芯片的外部接口为集成电路总线(I2C)。
3. HDCP
HDMI 发送器和接收器分别具有 HDCP 1.4/2.2 加密和解密引擎。这意味着每个 HDMI 发送器和接收器都可以独立支持 HDCP 1.4/2.2。
此外,还内置了 HDCP 2.2 至 1.4、1.4 至 2.2、2.2 至 2.2、1.4 至 1.4 中继引擎。即使在不同的和混合类型的 HDCP 协议下,MCU 软件也不会因中继处理而负担过重。
封装
