[资料干货] APL5934BKAI-TRG干货
417|0
 楼主| VICKY12333 发表于 2025-7-30 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:APL5934BKAI-TRG(完整型号标注,避免混淆)
品牌 / 产地:ANPEC 茂达(台湾原厂授权渠道,100% 原装正品)
封装:SOP8(工业级标准封装,兼容主流 PCB 设计)
关键参数(典型值):
输入电压范围:4.5V~18V(宽压输入,适配多场景供电需求)
输出电流:3A(高负载能力,支持工业级设备稳定运行)
转换效率:≥94%(高效节能,降低系统功耗与发热)
静态电流:≤50μA(低待机功耗,延长电池设备续航)
输出电压精度:±1%(高精度稳压,适配敏感电路)
适用场景:
工业控制电源(如 PLC 模块、电机驱动器)
消费电子主板(如智能音箱、车载导航)
通信设备(如路由器、基站电源模块)
医疗仪器(如便携式监测设备)
技术亮点与差异化优势
宽压输入与高可靠性:
4.5V~18V 输入范围,兼容车载电源(12V)及工业电源(24V),内置过压、过流保护,适应严苛环境。
低 EMI 设计:
优化的开关频率控制(典型值 300kHz),搭配外部 LC 滤波电路,可满足 CISPR 32 Class B 电磁兼容标准,适用于对噪声敏感的医疗设备。
高性价比:
对比 TI TPS5430(同类规格单价约 2.5 元),APL5934BKAI-TRG 成本降低 50% 以上,性能参数对标国际品牌。
快速响应能力:
负载瞬态响应时间≤100μs,可稳定驱动动态变化的负载(如 FPGA、DSP 芯片)。
注意事项
参数准确性:
以上参数为典型值,具体以茂达官方数据手册为准;
建议在批量采购前进行小批量测试,验证实际电路兼容性。QQ:3003975205
欢迎来交流。
