关于dxp中的一堆预览文件及history目录的处理办法
7352|2
 楼主| 15298419 发表于 2012-6-17 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DXP中的priview文件和history目录的处理方法,现分享我的试验
前提条件
1.你的机子够好,内存够大,如果此条件达不到的话,找BOSS申请新的机子,或者用一些更不占资源的软件。
2.你的内存最好大于4G,现在内存都很便宜了,2012年4G DDR3的内存不到150元
3.你的机子要配UPS,你要保证在断电的情况下,你的机子还可以工作几分钟,如果是笔记本则更好,如果没有UPS那就去配一个,或者找BOSS申请一个。
4.你的机子的系统要是稳定的,不能产生不明情况的死机或者蓝屏,如果你的机子在一个月内在不明情况下死机三次以上的话,建议换新的机子,或者重新检修。
5.奔4的CPU 低于1G的内存就不要装dxp了,会让人发疯的。
目前使用的机器
1. 华硕笔记本 8G DDR3 内存
2. 自配电脑 i3,4G内存,技嘉主板
3. 安装的系统均为win7 64位
4.测试使用的为dxp的试用版,不具有代表正式版的作用。(**版与正式版的试验情况不明确)
实现方法
1.创建一个内存盘,盘符设为R,有很多软件可以实现。
2.容量设为512M-2G(具体看你的内存大小,4G的可以高成512M)
3.把系统临时文件设到R:\temp目录
4.进入DXP,在左上角点“DXP”->"Preferences"->"Version Control"->"Local History" 右侧有个“Use global repository”选上,将目录设到R:\temp
5.建立一个批处理内容如下
del r:\*.SchDocPreview/s
del r:\*.PcbDocPreview/s
6.那么就可以进行如下操作了,把工程文件放在RAMDISK中进行,然后在打包时先运行一下批处理就可以打包了。至于history在存在于R:\temp中,只要关机就会自己清掉的。
左天任 发表于 2015-4-16 13:57 | 显示全部楼层
试试吧
okhxyyo 发表于 2015-4-16 18:01 | 显示全部楼层
mark一个~~~~可以试试看~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享啦~~~~~~~~
