[PCB] PD快充用铜基板,还要搭配什么散热手段?
1922|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-30 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着PD快充技术的普及,手机、平板、笔记本等设备对充电模块的小型化和高功率提出了更高要求。为了保障大电流输出时的温升安全,许多设计师开始关注铜基板是否适合用于PD快充模块。但铜基板真能完全满足快充对散热的需求吗?别一味迷信它的“导热能力”。
首先,铜基板确实有显著的散热优势。与传统FR4相比,铜基板在导热系数、载流能力上都有质的提升——金属铜的导热系数高达300400 W/(m·K),而FR4仅为0.30.4 W/(m·K)。在大功率快充场景下,这意味着发热元件(如MOS管、功率IC)产生的热量可以更快传导到基板,再通过结构件散出。
但要注意,铜基板再好,也只是“传导好”,并不能直接把热量“排走”。在实际快充模块里,限制散热效果的往往不是铜基板本身,而是整体的散热通路设计。如果PCB内部堆叠密集,器件布局紧凑,热量没法高效扩散到外壳或散热片,那么再好的铜基板也可能“热堵塞”。
另外,PD快充模块多是小尺寸封装,内部空间有限,大多数设计都要考虑到体积、重量、成本以及制造难度。如果仅为了散热而全板换成铜基板,可能会让成本大幅增加,且对后期的贴片焊接、加工平整度也提出了更高要求。因此,更多厂商采用的是局部铜基板或厚铜局部铺铜,在功率器件下方设置散热铜块,再通过过孔、铝壳或散热片快速导出热量。
所以,对于PD快充模块,铜基板确实是提高散热性能的有效手段,但绝不是“单独换了就够了”。设计时还需要综合考虑铜厚选择、散热路径优化、外壳导热设计以及是否增加风冷或外部散热片等方案。
总的来说,铜基板在快充领域更多是“锦上添花”,而不是单点“救火”。真正想把模块温升降到可接受范围,还是得靠合理的功率分配、紧凑的布局、优质的散热设计共同发力。别光盯着材料参数,系统散热才是王道。
