[PCB] 选铜基板别只看厚度,加工温度也很关键
1830|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-30 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜基板因其优异的导热性和载流能力,常用于大功率LED、通信设备、电源模块等对散热要求高的产品中。在生产铜基板的过程中,加工温度是一个容易被忽视却十分关键的因素,它直接关系到导热、粘结和电气性能的稳定性。
从制作工艺看,铜基板的核心结构一般包括铜箔、绝缘层和金属基材(如铝或铜底板),它们通过压合或粘结工艺形成整体。无论是压合温度还是后续的焊接温度,如果控制不当,都可能带来材料层间分离、起泡或翘曲等问题。
首先,加工温度过高,可能导致绝缘层过度固化或分解,降低介电强度,使得铜箔与基材的附着力下降。尤其是厚铜基板,为了保证大电流通过能力,往往需要较厚的铜箔,而厚铜在高温加工中容易产生热应力,若冷却不均,还可能出现局部开裂或层间空隙,直接影响导热性能。
相反,温度过低则可能造成树脂未充分固化,层间粘结力不足,长期使用中易受热老化或潮气侵蚀,埋下失效隐患。对于需要多次热压或焊接的产品,如需要二次贴片、返修等,更要考虑加工温度对材料性能的累积影响。
焊接温度也同样关键。铜基板通常用于功率器件的安装,焊接时若温度控制不好,除了影响焊点可靠性,还可能对铜箔层产生拉扯或热冲击。长期工作在高温环境下的产品,更要关注焊接区域是否存在因高温而局部分层的风险。
因此,铜基板的制造和装配并非“温度越高越好”,而是需要匹配材料的特性和后续工艺要求,合理设定压合、烘烤和焊接等工序温度,保证各层材料既牢固又不失柔性,延长使用寿命,减少失效风险。
总之,加工温度看似只是参数,却直接影响铜基板的散热能力、机械强度和电气可靠性。对设计和生产人员来说,了解并严格控制温度窗口,是确保产品性能达标和稳定运行的基础。
